离线式、无电感交流输入线性稳压器ZCC2786 AC-DC
2021年11月29日 14:17    发布者:我心随我
离线式、无电感交流输入线性稳压器ZCC27861、产品描述:ZCC2786是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。ZCC2786可提供两组输出电压,其中VOUT输出电压已由内部设定为5V/3.3V/2.7V三个版本,同时VOUT1可提供一组0.66×VOUT的输出电压。ZCC2786是一种简单可靠的获得偏置供电的离线式电源解决方案。ZCC2786集成了650V功率MOSFET,启动控制电路,VDD电压控制电路,AC交流信号同步检测电路,低压差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小系统损耗,提高系统效率,同时有效降低系统待机。ZCC2786集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护,VDD过压保护,输出过载保护,输出欠压保护,雷击浪涌保护和内置过温保护等。2、主要特点:·输出电压精度高:2%·可同时提供两组输出电压·输出电压内部设定·优化控制方式,提升效率·宽输入电压范围:80~305VAC·无需功率电感·无需输入高压电容·器件少,成本低·快速动态响应·输出短路保护·输出欠压保护·输出过载保护·内置过热保护·封装类型SOP8、典型应用:·小家电电源·墙壁开关和调光器
