Flex Power Modules BMR492 系列添新品,1/8砖模块可提供高达1100W峰值功率
2021年11月25日 15:29 发布者:eechina
Flex Power Modules宣布,已经发布的通孔式数字稳压隔离总线转换器BMR492 系列,新增两种更高功率产品BMR4920100/001 和 BMR4920300/864。其中BMR4920100/001 在 40~60V输入 (80V/100 ms) 时的额定输出为10.4V/67.4A,并可以在不到 1 秒的时间内提供高达950W的峰值功率。而 BMR4920300/864 具有相同的输入电压范围,在66.7A时具有12V输出,可提供800W的连续功率和1100W的峰值功率。两种新产品均采用行业标准的八分之一砖封装(58.4 x 22.7 x 14mm),产品本身带有基板(baseplate),并采用了先进的热管理技术,在半载条件下可实现高于97%的效率,并在低于 10% 负载时仍可维持较高效率。新产品具有高达1500VDC的输入到输出和输入到基板隔离电压,符合 IEC/UL/EN 62368 安全标准,能够提供严格的稳压,具有典型值为50μs的瞬态负载响应时间,并能够保证预偏置(pre-bias)启动。
BMR492 系列具有全面的控制和保护功能,包括远程开/关、输入欠压、输出过压、输出过流和短路保护等。通过免费使用的 Flex Power Designer 软件套件,提供了一个 PMBusTM 接口,用于远程配置和监控。
Flex Power Modules产品管理和市场总监 Olle Hellgren 评论道: “我们很高兴地宣布BMR492 系列已经能够达到更高的功率水平,但占位面积仍旧与原来的 500W 和 600W产品尺寸一致。全新的 700W 和 800W 产品在空间受限的应用中能够提供更高的功率密度,其设计灵活性意味着也可以根据要求创建其他产品型号”。
过去40多年来,Flex Power Modules 一直是开发电源模块的技术先驱,在产业发展的每个阶段都能够设计出高品质产品,并得到业界广泛采纳。BMR492 系列得益于Flex Power Modules长期的技术和经验积累,并已经通过全面的认证,加上我们高度自动化的制造工艺,可完全保证其可靠运行。Flex Power Modules 的产品均已获得ISO 9001/14001 认证,并得到强大的技术支持。
