迅为3399开发板minimal-Yocto文件系统的构建
2021年11月24日 11:28 发布者:落风
1、安装依赖包在编译之前安装依赖包,输入以下命令:
sudo apt-get install gawk wget git-core diffstat unzip texinfo build-essential chrpath
sudo apt-get install libsdl1.2-dev xterm
sudo apt-get install make xsltproc docbook-utils fop
sudo apt-get install autoconf automake libtool libglib2.0-dev
2、下载源码
拷贝源码“iTOP-3399 开发板\02_iTOP-3399 开发资料汇总(不含光盘内容)\13_嵌入式 Linux 开发指南(RK3399)手册配套资料\1.RK 原厂 3399 源码\3399 原厂 BSP”目录下的源码到 ubuntu 下。然后输入命令解压源码。
3、编译 yocto
输入以下命令初始化编译环境。
cd yocto/
./oe-init-build-env
输入以下命令,如下图所示:
export PATH=$PATH:/home/topeet/rk3399_linux_v2.0_210520/yocto/poky/bitbake/bin
cd build/conf
ln -sf rockchip-rk3399-sapphire-excavator.conf local.conf
cd .. bitbake core-image-minimal
接下来就是长达好几个小时的编译。在编译的过程中,最好是全程kexue上网,否则会因为网络下载问题而编译出错,如果出现下载失败的提示,重新输入 bitbake core-image-minimal 再次编译。
经过漫长的等待,终于编译完了,编译完之后如下图所示:
4、制作 yocto 镜像
编译完之后,我们进入
/home/topeet/rk3399_linux_v2.0_210520/yocto/build/tmp/deploy/images/rockchip-rk3399-sapphire-excavator/
目录下,可以看到编译生成的
core-image-minimal-rockchip-rk3399-sapphire-excavator-20211020065545.rootfs.ext4 文件。接下来我们要把此文件系统制作为 ubuntu_1604.img,然后拷贝 ubuntu_1604.img 到源码的 ubuntu 目录下,编译 ubuntu 镜像,实际上是在编译 yocto 的镜像。编译完成生成 update.img 镜像,便可以烧写 yocto镜像了。
接下来介绍如何把 core-image-minimal-rockchip-rk3399-sapphire-excavator-20211020065545.rootfs.ext4
文件制作为 ubuntu_1604.img,按如下所示输入以下命令,一种颜色代表一条命令。
cd
mkdir rootfs
mount -o loop -t ext4 core-image-minimal-rockchip-rk3399-sapphire-excavator-20211020065545.rootfs.ext4
rootfs
cp -r rootfs/* yocto/
umount rootfs
mkdir tmp
dd if=/dev/zero of=ubuntu.img bs=1M count=1024 //指定 yocto 镜像的大小,可以修改
mkfs.ext4 ubuntu_1604.img
mount ubuntu_1604.img tmp/
cp -rfp yocto/* tmp/
umount tmp/
5、测试 yocto
经过上一小节制作完 yocto 镜像,烧写完毕,yocto 系统启动如下图所示:
迅为itop3399开发板:
核心板参数
尺寸6.5*5.5cm
高度连同连接器在内0.26cm
CPURockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz
内存2GB 双通道DDR3(4GB可选)
存储16GB EMMC
电源管理官方推荐RK808芯片
工作电压3.3V供电
系统支持Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统
接口支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
多媒体支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
运行温度0度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
应用范围可广泛用于人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百行业应用产品。
底板参数
尺寸19cm*12cmPCB板4层
POWER电直流电源输入接口,12V/2A电源输入GPS模块支持(选配)
SWITCH电源开关WIFI/BT双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
HDMI接口1路 HDMI2.0输出接口EDP LCD1路
Type-C1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能MIPI_TX1路
TF卡槽1个MIPI_TX/RX1路
USB HOST4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口;SPDIF光纤输出接口
串口2路RS232串口BUZZER1个蜂鸣器
网口1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)RTC实时时钟
IRDA1个GPIO接口20PIN,包括1路SPI和2路I2C
SIM卡槽1个LED3个
PHONE支持耳机输出PCIEPCIE M.2接口
MIC支持MIC输入陀螺仪支持
按键6个电子罗盘支持
4G模块全网通(选配)GPIO20路
CAMERA接口CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
