VK1072B/C/D/VK1088B是LCD面板显示驱动芯片(IC)-多用于汽车液晶屏/仪器仪表等
2021年11月23日 10:46 发布者:18824662436
产品型号:VK1072B VK1072C VK1072D产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP28 SSOP28产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK1072B/C/D概述:VK1072B/C /D是一個18*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式
特色:★工作電壓:2.4-5.2V ★內建256KHz RC oscillator★可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期★省電模式, 节电命令可用于减少功耗★內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)★內建time base generator★18X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸★三種數據訪問模式★內建32X4 bit 顯示記憶體★三線串行接口★軟體程式控制★資料及指令模式★自動增加讀寫位址 ★提供VLCD 腳位可用來調整LCD輸出电压★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!240462——————————————————————————————————产品型号:VK1088B产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:QFN32L产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK1088B概述:VK1088B 是一個22*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式.特色:★ 工作電壓:2.4-5.2V ★ 內建256KHz RC oscillator★ 可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期★ 省電模式★ 內建time base generator ★ 22X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸★ 三種數據訪問模式★ 內建22X4 bit 顯示記憶體★ 三線串行接口★ 軟體程式控制★ 資料及指令模式★ 自動增加讀寫位址★ VLCD 腳位可用來調整LCD輸入★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
240463——————————————————————————————————产品型号:VK0192M产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK0192M概述:VK0192M是一個24x8的LCD駆動器. 可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式特色:★ 工作電壓: 2.4V~5.2V★ 內建256KHz RC oscillator★ 提供1/4 偏壓1/8 COM 週期★ 省電模式★ 24x8 LCD駆動器★ 內建24x8 bit 顯示記憶體★ 3-wire serial interface★ 軟體程式控制★ 資料及指令模式★ 自動增加讀寫位址★ VLCD 腳位元可用來調整LCD輸出電壓★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
——————————————————————————————————产品型号:VK0256/B/C产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:QFP64 LQFP64 LQFP52产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK0256/B/C/概述:VK0256/B/C是一個32x8的LCD駆動器. 可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路. 僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式特色:★ 工作電壓: 2.4V~5.2V★ 內建256KHz RC oscillator★ 提供1/4 偏壓1/8 COM 週期★ 省電模式★ 32x8 LCD駆動器★ 內建32x8 bit 顯示記憶體★ 3-wire serial interface★ 軟體程式控制★ 資料及指令模式★ 自動增加讀寫位址★ VLCD 腳位元可用來調整LCD輸出電壓★ 內建電阻式偏壓產生線路★ 8種WDT的基頻選擇★ 計時器及WDT的溢位輸出★ 可外接32.768KHz 石英震盪器★ 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)★ 內建time base generator 以及WDT★ Time base or WDT 溢位輸出★ 8 種的time base/WDT 的時鐘輸入★ 3-wire serial interface★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
240460——————————————————————————————————产品型号:VK0384产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP64产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK0384概述:VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。特色:★ 工作电压 2.4-5.2V★ 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4★ COM周期(DUTY)固定为1/8★ 内置显示RAM为48x8位★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)★ 3线串行接口★软件配置LCD显示参数★ 写命令和写数据2种命令格式★ 写显示数据地址自动加1★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
240461——————————————————————————————————产品型号:VK1621S-1产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44/48 SSOP48 SKY28 DICE产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK1621S-1概述:VK1621S-1是一個32*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3至4條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式。特色:★ 工作電壓:2.4-5.2V★ 內建256KHz RC oscillator★ 可外接32.768KHz石英震蕩器或256KHz頻率★ 可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期★ 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)★ 省電模式★ 內建time base generator 以及WDTTime base or WDT 溢位輸出★ 8種的time base/WDT 的時鐘輸入★ 32X4 LCD 驅動器★ 內建32X4 bit 顯示記憶體★ 3-wire serial interface★ 軟體程式控制★ 資料及指令模式★ 自動增加讀寫位址★ VLCD 腳位可用來調整LCD輸★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
240465——————————————————————————————————
产品型号:VK1622S产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44/48/52/64 QFP64 DICE产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK1622S概述:VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。特点:★ 工作电压 2.4-5.2V★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4★ COM周期(DUTY)固定为1/8★ 内置显示RAM为32x8位★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)★ 3/4线串行接口★ 软件配置LCD显示参数★ 写命令和读写数据2种命令格式★ 读写显示数据地址自动加1★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
240467——————————————————————————————————产品型号:VK1623S产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP100 QFP100 DICE产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK1623S概述:VK1623S是一个48x8的LCD駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。特色:★ 工作电压 : 2.4V~5.2V★ 内建 256KHz RC oscillator★ 提供 1/4 偏压 1/8 COM 周期★ 省电模式★ 48x8 LCD駆动器★ 内建 48x8 bit 显示内存★ 3-wire serial interface★ 软件程控★ 资料及指令模式★ 自动增加读写地址★ VLCD脚位可用来调整LCD输出电压★ 内建电阻式偏压产生线路★ 8种WDT的基频选择★ 定时器及WDT的溢位输出★ 可外接 32.768KHz 石英震荡器或 256KHz 频率★ 两种蜂鸣器频率 (2KHz/★ 内建 time base generator 以及 WDT★ Time base or WDT 溢位输出★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
240466——————————————————————————————————产品型号:VK1625产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP100 QFP100 DICE产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK1625概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。特点:★ 工作电压 2.4-5.2V★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)★ 可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4★ COM周期(DUTY)固定为1/8★ 内置显示RAM为64x8位★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)★ 3/4线串行接口★ 软件配置LCD显示参数★ 写命令和读写数据2种命令格式★ 读写显示数据地址自动加1★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!——————————————————————————————————产品型号:VK1626产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP100 QFP100 DICE产品年份:新年份联 系 人:陈先生联 系 QQ:3618885898联系手机:18824662436原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势! VK1626概述:VK1626是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大768点(48EGx16COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。特点:★ 工作电压 2.4-5.2V★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)★ 偏置电压(BIAS)固定为1/5★ COM周期(DUTY)固定为1/16★ 内置显示RAM为48x16位★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)★ 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)★ 3/4线串行接口★ 软件配置LCD显示参数★ 写命令和读写数据2种命令格式★ 读写显示数据地址自动加1★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
240468
———————————————————————————————————————LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP-28
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!tel:18824662436-vx同步)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-52
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-44
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
永嘉微电/VINKA原厂直销,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC(tel:188/2466/2436;q361/888/5898)
__________________________________________________________________________________________________
内存映射的LED控制器及驱动器:
VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
VK1638---
VK1S38A---
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP2
