Maxim推出离线式LED驱动器MAX16841
2011年10月17日 13:07 发布者:1046235000
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出离线式LED驱动器MAX16841,采用前沿(三端双向可控硅)和后沿(晶体管)调光器实现从最大光强到零光强的无闪烁调光。固定频率控制优化了工作在低压和高压交流电网的效率。MAX16841采用90VAC至265VAC输入范围,是适用于日本、中国、美国和欧洲调光器的通用解决方案。该驱动器允许直接替代白炽灯和卤素灯,从而避免了预安装调光器时的兼容性问题。MAX16841不需要电解电容即可工作,从而延长了LED灯的寿命。淘汰这些电容还可节省空间和费用。该LED驱动器非常适合工业、商业和住宅照明应用中可调光LED灯和通用LED照明灯的升级换代。升级换代应用中的调光问题
调光器通过增大或减小照明灯的供电量来提高或降低发射光强。现在,两种最常见的调压方式是采用前沿(三端双向可控硅)和后沿(晶体管)调光器。这两种类型的调光器均通过切割掉一部分交流波形来调节照明灯的功率。顾名思义,前沿调光器切割波形过零后的前沿,后沿调光器则切割掉波形过零之前的部分。前沿调光器适合电阻性或电感性负载,而后沿调光器适合电阻性或电容性负载。
为了直接升级换代传统照明灯,LED灯必须同时兼容前沿和后沿调光器。这些调光器设计通常适合传统的卤素灯和白炽灯电阻性负载。然而,LED驱动器完全是非线性的,不太适合调光器的纯阻性负载。所以,当LED连接至带有调光器的已有电气设施时,LED灯通常会发生闪烁现象,而且时常变暗,有些情况下甚至根本不亮。
MAX16841采用专利技术控制照明灯的输入电流,解决了这一难题。驱动器通过主动修正输入电流,确保无闪烁工作于绝大多数电子变压器和调光器。现在,LED灯设计人员能够设计出直接替代可调光至零光强的卤素灯和白炽灯的换代产品。
灵活设计优化任何工作条件下的效率
MAX16841可设计为隔离(反激)和非隔离(降压)配置,既适合于高压交流电网(220VAC至230VAC),也适合低压交流电网(100VAC至120VAC)。固定频率控制架构根据输入电压选用最优导通模式(DCM或CCM),从而提高效率。由于开关时调节器本身可确保足够的维持电流,所以MAX16841电流控制技术无需分流器来保持调光器电流,从而提高调光效率。
通用输入扩大应用领域,缩短设计时间并降低费用
MAX16841可配置为通用输入(90VAC至265VAC),在全球范围内的更新换代应用中实现无闪烁调光。由于无需单独的LED驱动器即可满足全球范围的电压要求,MAX16841还可降低库存和设计费用。
延长照明灯寿命,节省空间
MAX16841可设计为不使用电解电容。而电解电容通常是驱动器电路最容易发生故障的元件,所以延长了LED灯的寿命。如果已有设计中采用了电解电容,MAX16841甚至能够在这些电容发生故障时继续保持正常照明。
省去电解电容还能够降低驱动器成本,减小体积,适合于小体积应用。
更多详细信息
MAX16841工作于-40°C至+125°C的温度范围。采用8引脚、SOIC封装。
