Vishay推出高力密度、高分辨、小型触控反馈执行器,适用于触摸屏、模拟器和操纵杆
2021年11月08日 18:42 发布者:eechina
可定制器件采用小型两件式结构,工作温度达+105 C,适用于各种恶劣商用环境Vishay推出适用于商用触摸屏、操纵杆和触摸开关的新型可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-AB0。Vishay 定制电磁式IHPT-1411AF-AB0为小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动能力,可在嘈杂环境下或任何需要产生动作机械响应的场合提供清晰的触觉反馈。这款触控反馈执行器的工作温度可达+105 C,是恶劣环境的理想选择。
IHPT-1411AF-AB0是一款电磁器件,可将电能转换为触控操作的机械脉冲或振动信号,随功率大小和输入电压占空比而变化。触控线圈组件在直流电压脉冲激励下产生磁场,吸附安装的移动磁芯。断电后,磁芯归位。
器件可调快速响应时间小于5 ms,可产生多种高清(HD)触觉效果,工作电压为 16 V。典型最终产品包括工业电器、楼宇和工厂自动化控制系统,以及电子零售终端(POS),医疗监测、诊断和手术设备,手持收音机,游戏或模拟控制器,条形码扫描仪。
IHPT-1411AF-AB0驱动软件由Vishay与Immersion合作提供,Immersion是触控器件驱动软件解决方案领先供应商。购买Vishay IHPT,客户还可获得Immersion免版税许可AST软件,用来根据客户应用调整触控体验。
IHPT-1411AF-AB0骨架和核心组件结构简单,便于设计人员调整弹簧和外壳布局,外壳与显示器固件连为一体,无需额外的外壳,从而使其成本、元件高度和力密度在同类技术中处于先进水平,包括线性谐振、线性宽带、偏心旋转质量和压电执行器。此外,Vishay 还可提供无忧固定IHPT器件,包括回位弹簧和安装孔,便于在客户应用中快速安装。
日前发布的器件在12 V、5 ms脉冲条件下,可驱动0.5 kg负载达到6 g加速度;同类技术只能驱动0.1 kg到0.2 kg负载达到这一水平。驱动线圈电感为1.8 mH,典型直流电阻(DCR)为0.95 ,线圈与磁芯之间绝缘耐压150 VDC。新型执行器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,采用100 %浸焊锡标准引线端接。Vishay 可根据任何设计规范定制IHPT-1411AF-AB0安装方向、端接类型和性能。
新型触控反馈执行器现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
