工业智能网关工业锅炉远程监控
2021年10月21日 16:11 发布者:xmjxabc
5G工业智能网关锅炉远程监控,实现工业锅炉管理集中化,故障服务响应自动化,维护售后人员调度智能化,信息化管理精准高效,节省人物力资源成本。 工业网关工业锅炉远程监控 计讯物联工业网关下锅炉远程监控系统主要由锅炉设备、PLC控制器、各类传感器、工业只能网关、云平台等组成。智能网关作为核心通过网口或串口与锅炉控制器(PLC)、温度传感器、压力传感器等连接对监控参数进行数据采集,并通过5G/4G/有线等方式上报锅炉监控云平台,经过数据分析处理,相关人员可通过电脑和手机端实时查看,并接收异常告警信息。运维人员可远程PLC上下载程序,进行设备远程维护、配置、升级、控制。
工业智能网关下工业锅炉远程监控功能 1、锅炉状态远程监控 监控中心、手机端、pc端工业锅炉运行状态、温度、压力、运行参数、环保参数等远程实时监控。 2、环境视频监控 在锅炉设备现场设置视频监控摄像头,实现监控中心对所有联网锅炉现场的实时视频监控。 3、报警 异常状态、故障状态、异常数据信息报警,反馈及时。 4、设备管理 设备远程配置、维护、程序上下载、升级,故障远程诊断、调试。 5、设备监控 将分散在不同地点的设备运行状态、设备工作数据实时在线监控,可通过电脑、手机和大屏进行统一监控。 6、GIS地图定位位置显示一张图,分散锅炉集中管理。
锅炉远程监控工业智能网关
1、丰富接口,LAN、WLAN、RS232、RS485、SIM卡、TF卡、DI、继电器、ADC、POE供电。 2、支持模拟量/数字量/开关量采集 3、支持视频/图像/语音采集 4、支持WIFI,5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。 5、实现设备固件远程升级,程序上下载,可灵活接入各种设备管理平台; 6、实现工业现场触摸屏远程控制和组态画面远程映射;7、可同时与多台PLC或触摸屏远程通讯,实现西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川、和利时、松下、永宏、海为和 MODBUS 系列等PLC等主流协议硬件解析;
8、实现PLC远程监控,PLC远程编程,PLC远程调试,PLC远程上下载,PLC远程控制,PLC数据采集,PLC远程通讯; 9、支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议、MQTT 协议、定制协议、MODBUS TCP协议。 10、支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN。 11、支持心跳链路检测,达到断线自动重连。 12、支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 13、支持边缘计算,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业。务,有效分担云端计算资源支持多台设备同时接入。 14、金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用。
