Vishay推出模压封装高压片式电阻分压器,减少元件数量,提高TC跟踪性能
2021年10月18日 17:17 发布者:eechina
器件适用于汽车和工业设备,外形尺寸为4527,最高工作电压达1500 VVishay推出业内先进的高压片式电阻分压器---CDMM,采用标准表面贴装模压封装。Vishay Techno CDMM电阻分压器外形尺寸为4527,最高工作电压达1500 V,可减少元件数量,提高TC跟踪性能和比例稳定性,适用于汽车和工业设备。
日前发布的片式电阻分压器在单体模压封装中集成两颗电阻,一颗这样的器件可替代分压应用中几颗分立电阻。新型电阻分压器节省空间、符合AEC-Q200标准,适用于电动汽车、重型工业设备和公共汽车大功率DC/DC转换器和逆变器。
CDMM阻值从500 kΩ 到50 MΩ,最大电阻比达到500:1,公差为 0.5 %。这款片式电阻分压器具有耐硫能力,符合RoHS标准,无卤素,温度系数 100 ppm/C(不在数据表中),TCR 跟踪低至 10 ppm/°C。器件符合 IEC 60664-1标准,爬电距离为12.5 mm,额定工作电压1250 V。
CDMM系列器件现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
