如何避免信号源出故障【信号源维修】
2021年10月13日 09:37 发布者:agitek安泰维修
众所周知,信号源是电子工程师常用的仪器之一。最近,很多客户告诉西安安泰信号源维修中心小编,在使用信号源时发现,在测试测量中会出现一些异常现象, 例如:使用E4438C时开机后发现屏幕出现错误提示。那么这到底是怎么回事呢?是信号源出故障了吗? 首先,西安安泰信号源维修中心小编想要告诉大家,先不要慌,这是由于开机时晶振体没有预热导致,几分钟后错误信息就会消失。然后,小编需要教大家几个干货,当我们的仪器出现问题时,可以通过以下几个方法判断是否真的坏了,再决定是否报修,希望能对大家有所帮助! 1.查看错误信息(N5182) 2.自检(N5182) 1)utility 2)self test 3.反向功率保护及检测(E4438C)http://www.agitekservice.com/Uploads/202110/6164f67e8882b.jpg 西安安泰信号源维修中心告诉你如何避免信号源出现问题? 一)规范操作 1. 避免信号源过载(典型的反向保护功率电平30dBm) 输出信号反射或外部偏置,导致前端过载损坏。 测试前,把信号幅度减至最小安全电平,避免信号对信号源的输入输出端口造成意外冲击。 2.不要超过指标数据和黄色警示标签数值。 以E4438C为例: 反向保护功率是30dBm,超过2GHz单载波输出,反向输入最大功率是20VDC和13dBm 数据输入端口损坏电平是-0.5V到5.5V。 I/O输入口损坏电平是1rms和10V峰值。I/O输出口的损坏电平是大于3.5V和小于-3.5V。 3. 西安安泰信号源维修中心小编还要提醒大家,必要时,适当使用限幅器和衰减器 4. 保护频谱输入端口,禁止弯曲和撞击线缆,不能混淆50欧和75欧的连接器 二)良好的使用环境 另外,还需要定期检查和清洁频谱仪的通风口,避免影响仪器散热,过高的温度会影响仪器性能指标。因为频谱仪的最佳工作温度20℃~30℃。同时使用环境应当洁净少尘,灰尘不仅影响散热还会对仪器的端口产生连接问题。http://www.agitekservice.com/Uploads/202110/6164f694b2b8e.jpg 三)检测交流电源的质量和极性 电压偏差;220V(+5% /-10%) 频率偏差;(50 Hz +/-1%) 谐波 (波形畸变);(小于 5%) 瞬间冲击电压不能大于100V 三相电压不平衡度(小于20%) 四)良好的接地 1. 使用仪器附带的三相电源线 2.零线和地线压差小于2伏,火线和地线压差220伏 五)静电防护 静电,永远是电子测量仪器最大的敌人,因为静电的产生永远不可避免。而且静电对电子元器件的伤害具有隐蔽性,潜伏性,可积累性等特性,做静电防护不可能是一个单方面的短时间的过程。所以,这就需要从基础的静电安全工作区,到人员的静电安全培训,到日常静电防护流程,这将是一个全面的长期建设。
