瑞萨电子推出基于新型R-Car S4 SoC和PMIC的汽车网关解决方案 用于下一代汽车计算机
2021年10月08日 17:47 发布者:eechina
高度集成的R-Car S4 SoC通过卓越性能以及网络、网络安全和功能安全特性,加速推动系统架构集中化瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出新型汽车网关解决方案,该方案基于R-Car S4片上系统(SoC)和电源管理IC(PMIC),面向下一代汽车计算机、通信网关、域服务器和应用服务器。伴随E/E架构向域和区的发展,瑞萨全新解决方案满足汽车行业对高性能、高速网络、高网络安全和高功能安全等要求。这一解决方案通过软件的复用性,以及与R-Car S4无缝配合的新款卓越PMIC,显著提升开发效率。
瑞萨电子高级副总裁、汽车电子解决方案事业本部本部长片冈健表示:“随着车辆系统架构的不断推进,与云服务安全连接和汽车控制系统的安全管理成为主要挑战。作为汽车电子市场的佼佼者,瑞萨利用最新的R-Car S4解决方案将这些难题成功化解;全球OEM亦已开始基于这一解决方案设计下一代系统。”
R-Car S4作为瑞萨第四代R-Car产品家族的首批产品之一,包含多颗Arm® Cortex® A55和Cortex® R52内核,并首次集成RH850 MCU CPU内核以用于控制域管理。R-Car S4 SoC提供大量车用接口,如16路CAN FD、16路LIN、8路SENT、1路FlexRay、4路PCIe V4.0,以及一个高带宽3路 2.5Gbit以太网交换机,以便在车辆内外获得丰富的通信与连接选项。
R-Car S4解决方案允许设计者复用为第三代R-Car SoC和RH850 MCU应用所开发的软件代码,复用率高达88%。该软件包还支持R-Car S4应用程序,包括实时内核的各种驱动程序及基本软件,如Linux BSP和管理程序等。此外,借助合作伙伴搭建的虚拟平台(VPF),可通过早期软件开发和评估缩减设计周期与成本。
用于R-Car的新型PMIC支持极低运行功率的先进电源模式。RAA271041 PMIC兼容12V车载电源,并支持负载突降和冷启动脉冲等广泛操作,同时提供第一级调节。RAA271005作为一款安全的11通道PMIC,并可进一步降压至R-Car S4及其外围设备(如LPDDR4x 内存)所需的各种电源电压。RAA271041和RAA271005 PMIC打造了从车辆电池到系统电压的完整电源解决方案。
瑞萨推出的评估板作为“成功产品组合”,融合了R-Car S4产品、RAA271041和RAA271005 PMIC,以及瑞萨时钟IC(Autoclock RC2121x)。这一经过测试的解决方案将进一步降低客户开发风险,缩短开发周期。
R-Car S4 SoC的关键特性
八个1.2 GHz Cortex A55内核、一个1.0 GHz Cortex R52双核(锁步)和两个400 MHz RH850 G4MH双核(锁步)提供高达27 KDMIPS的应用性能,以及超过5.3K DMIPS的实时性能
丰富的车用接口,包括16路CAN FD、16路LIN、8路SENT、1路FlexRay、4路PCIe V4.0,支持广泛的车内连接
集成3端口以太网TSN交换机带来3路2.5 Gbps带宽,以在汽车主干网和外部环境实现快速且低延迟通信;该交换机已经通过思博伦汽车C1一致性测试评估
集成8MB SRAM,可在RH850 G4MH内核上获得低延迟代码执行
多个硬件安全模块(HSM)和提供针对网络攻击的强化安全防护
R-Car S4符合ISO-26262标准,并支持ASIL B或ASIL D功能安全等级
23mm2 (R-Car S4) 和 19mm2 (R-Car S4N) FCBGA 封装
用于R-Car的PMIC关键特性
强大的可编程性,轻松适应R-Car S4和未来的R-Car SoC产品
RAA271041和RAA271005提供先进电源控制,支持始终开启、循环运行和休眠至内存模式等极低功耗操作
RAA271041作为一款预调器,分别提供降压和升压两个42V同步控制器;如电池电压在启动瞬态期间下降(低至2.5V),该器件的升压级支持降压级
RAA271041和RAA2710005根据ISO-26262标准开发,满足ASIL D等级的系统安全要求
集成12位SAR ADC可监测外部信号,从而省去外部ADC芯片
动态电压频率缩放改变输出电压以节省电力
可选扩频时钟缓解EMI
内置R-Car S4 SoC激活,简化SoC自检程序
供货信息
R-Car S4 SoC及评估板现已可提供样片。更多信息,请访问:
https://www2.renesas.cn/cn/zh/products/automotive-products/automotive-system-chips-socs/r-car-s4-automotive-system-chip-soc-car-servercommunication-gateway。
RAA271041和RAA271005现已可提供样片。更多信息,请访问: https://www.renesas.com/RAA271041及https://www.renesas.com/RAA271005。
了解瑞萨汽车网关解决方案的更多信息,请访问: https://www2.renesas.cn/cn/zh/application/automotive/automotive-communication-gateway-platform。
