工业网关,赋能工业数字化发展
2021年10月08日 14:51 发布者:xmjxabc
在国家政策的指引下,5G与工业互联网的深度融合,将构建满足工业领域业务发展需求的大带宽、低时延、海量连接的的无线网络通信基础设施,催生融合创新应用,推动传统工业数字化、网络化与智能化,为中国经济发展增加新动能。
计讯物联积极发力,利用5G+工业互联网技术赋能传统工业的实际应用场景,专业提供兼容性强、高速率、低时延的工业网关,包括5G千兆网关TG463、5G工业网关TG451、工业级物联网网关TG462、微型工业级RTU TG501、物联网网关TG451、工业RTU TG511等,为其化解生产发展与生态保护之间的矛盾,高效解决工业领域中存在协议众多、标准缺失、兼容性差等问题,提质增效显著。
5G千兆工业网关TG463低时延 高速率5G千兆工业网关TG463兼容多种行业规约与协议,其中包括Modbus tcp/rtu、profibus-dp、profinet、opc ua等协议,搭载5G新一代信息技术,高达20Gbps速率,端到端延时低于5毫秒,具备低时延、高速率的特点;
支持无损且高速传输文件、图片、动画、声音、视频等大数据,设置三级看门狗机制、心跳链路监测保护等多重防护墙,保障数据的完整性与保密性;
无缝对接国内外plc设备,可根据客户的差异化需求进行二次开发;能适配不同应用场景,广泛应用于车联网、工业物联网领域、远程智慧医疗等场景。
5G工业网关TG451高速传输 接口丰富TG451能够放置三大运营商的各种SIM卡,兼容能力强;支持有线无线双备份、双卡链路备份和双卡网络带宽叠加,传输带宽提升两倍,上传与下载提速,可实现数据高速且稳定传输。
TG451具备丰富的接口,配有4组LAN口、1组WAN口、1组USB接口;同时,支持端子形式RS485、RS232数据传输、2组DI数字量输入、2组继电器输出,满足工业现场接线的要求。
工业级物联网网关TG462实现人机交互TG462采用ARM架构高能效处理器作为主控、Linux为操作系统,具备强大的数据处理能力;采用可嵌入式设计,集成多重数据保护、大数据无损透传、高效传输等多种功能于一体。值得一提的是,该产品可根据客户的特殊需求嵌入相应功能,具备超强灵活性。
该产品选配7英寸高清触摸屏,工作人员可在现场直接通过触摸屏进行设备配置、维护、管理查看数据,实现人机交互。
微型工业级RTU TG501体积轻巧 模块设计TG501体积轻巧,可功能强大。采用多模模块设计,兼容各类流量计、压力、水质分析仪、液位、工业串口摄像机、PLC、智能串口屏等仪器,满足产品高精度、性能稳定、结构简单的特点;支持多采集数据存储空间自定义配置,每个采集数据的存储空间均支持自定义配置,有效提升客户的差异化综合竞争力。
物联网网关TG451组网稳定 灵活便捷TG451支持三大运营商5G/4G网络并往下兼容EDGE、CDMA 1X及GPRS网络,组网稳定,灵活便捷,满足工业大数据传输需求和工业领域大量即时处理需求;高EMC电磁兼容,防潮防寒防电磁干扰,保证设备在恶劣工况下能运行稳定;
具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,搭配多种组网方式,助力客户实现工业现场PLC远程管理、远程设备运维、现场监控、数据处理和回传等应用需求。
工业RTU TG511远程遥测 管理便捷TG511融合多数据中心传输、工业数据采集、远程测控、数据存储、多种供电方式等功能于一体,满足普遍客户的需求;采用三级看门狗检测机制,CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计、软件看门狗设计,TCP心跳链路检测机制,实时监测现场设备的运行状态,保障其稳定运行。
