最大输入电压为36伏的超高初始精度的精密带隙电压基准芯片ISL21090(Intersil)
2011年10月10日 15:59 发布者:eechina
Intersil 公司推出具有低噪声、低温度漂移而且低功耗的精密电压基准芯片--- ISL21090,用以满足高端和便捷式仪器系统的要求。 ISL21090是一种宽输入范围、低噪声的精密带隙基准电压源,其功耗和噪声仅均为同类产品的一半。它的初始精度达到+/-0.02% 。功耗典型值930 μA。输出噪声低至1.9 μVpp(0.1Hz - 10Hz)。ISL21090成为高端仪器系统(分辨率最高24位)以及工业控制、通信和数据采集系统应用的理想之选。它的输入电压可以支持到36V,而同类产品通常只支持到18V。
特性和规格
• 宽工作电压范围:4.7V - 36V输入电压
• 2.5V基准输出
• 7ppm/℃ 温度系数
• 10mA输出电流能力
• 18ppm/V电压调整率;17ppm/μA负载调整率
• 20ppm长期漂移
定价与供货
目前供应的ISL21090采用8引脚SOIC封装,单价2.90美元,1,000件起订。欲了解更多信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL21090BFB825。
