飞凌S3C6410开发板全面支持Linux3.0以上版本
2011年10月10日 14:16 发布者:yanhong
飞凌S3C6410开发板全面支持Linux3.0以上版本硬件参数
核心板资源
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小
引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求
128M字节DDR内存,256M Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
支持5V电压供电
底板资源
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外模块
4个LED
2路 IIC
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
OK6410硬件特别说明
连接器 OK6410-A采用通用0.8mm间距镀金连接器,在工控行业中应用十分广泛。其优秀的稳定性在飞凌承接的诸多项目中得以充分检验。而其他设计所用的2.0mm排针连接器插拔次数有限,一般仅用于评估板中。此外,OK6410所用连接器可实现全机器焊接,杜绝虚焊情况。而2.0mm排针只能通过手工焊接,不宜量产且容易虚焊。
核心板 OK6410核心板引出320个管脚,几乎包括所有IO和总线XM0,可以满足各种扩展与应用需要,最大限度的发挥6410的能力。对于简单应用,可只连接需要的管脚,保留其他部分。而“系统总线多会影响系统稳定性”的说法,纯属无稽之谈。按照这样的逻辑,使用总线扩展芯片来扩展接口的产品系统就会不稳定,这与事实完全相违背。核心板引脚过少势必导致集成度底、扩展能力差。
值得说明的是,核心板作为二级受电模块,对电源输入范围要求极小,比较核心板电压输入范围毫无意义。
液晶屏 OK6410-A的液晶屏置于核心板上方,是出于对核心板免受外力撞击的保护设计考量,并且液晶屏与底板用螺丝固定,拆装方便。这是实际项目中最常用的设计方式。
OK6410-A的底板可固定3.5、4.3、5.6寸液晶屏,这在我们提供的产品图片中可清楚看出。
对于6410处理器来讲仅有一个LCD控制器,所谓3路LCD接口其实同一时间仅能实现一路显示,另外两路纯属摆设。我们采用最通用的接口形式,可满足各种型号LCD屏。
原理图 核心板提供的PADS和PDF两种格式原理图,底板为protel原理图及PCB布线图。
RAM 提供128M和256M两个版本,用户可根据需要自由选择,让开发更具针对性。
Flash S3C6410处理器最大支持到8bit纠错,可完全满足飞凌OK6410开发板使用的UOM和UOE两种Flash纠错要求。而某厂家所使用的UOE需要12bit纠错算法,已超出S3C6410处理器的纠错范围。长期使用UOE会导致数据紊乱,系统不稳定。
串口 OK6410引出1个RS232和3TTL电平的串口,如需更多232串口,我们配套提供专业扩展模块。
按键 OK6410-A提供6个独立按键 OK6410-B提供8个独立按键,并独家支持矩阵键盘,最多可额外扩展64个按键。完全满足各类按键应用需求。
GPIO OK6410-A型GPIO共32路 OK6410-B型GPIO为46路 中断6路。
USB HOST OK6410提供1个12M全速USB HOST接口,支持通用USB HUB扩展和鼠标、键盘、U盘等即插即用功能。
NOR Flash OK6410-A核心板支持NOR Flash扩展;OK6410-B支持NOR Flash扩展和保密卡扩展。
拨码开关 拨码开关共8位,可设置6410全部启动模式,而其他设计仅能满足6410保留启动模式。
开发板电源 采用认证电源,认证信息在电源标签上有明确指示,用户可放心使用。
功能最全面、应用最丰富的WinCE6.0操作系统
WinCE7:微软于近期在中国大陆正式发布Windows Embedded Compact 7,又称WinCE7。相比于WinCE6,它增加了许多创新设计,具有更好的人机界面和用户体验,飞凌凭借自身优势,首家完成WinCE7在S3C6410上的移植,加速推动嵌入式系统高端技术在国内的传播。>>点击查看 WinCE7详细介绍
最稳定、最通用的Linux操作系统:Linux3.0.1
最完善的驱动:支持多媒体编解码、3G模块、WIFI、摄像头、声卡、网络、LCD、CAN总线、GPS、GPRS等数十种驱动。
最彻底的开源:Linux内核全部开源,便于用户研究与开发。
最好的兼容性:仍提供原来2.6系统,并与之完全兼容。
需要了解Linux3.0.1细节的朋友可联系飞凌售后技术支持获得。
Android 2.3.4操作系统(首家推出,完全开源)
产品清单
一块已测试好的 OK6410 开发板
(包括核心板与底板)
一块4.3寸真彩触摸屏(包括触摸笔一根)
OK6410用户光盘3张
一条串口线(一头针一头孔)
一条网线(交叉网线)
一条USB线
一个5V 直流电源
一个包装盒
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 400-699-6866(免长途费) 0312-3113161 0312-3102650-810或813
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 0312-3119192
OEM咨询: 0312-3102650-800 13722976135(郭工) 13930868031(崔工)
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦2号楼2108室)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn sales@witech.com.cn
阿里旺旺: te2410 te2410:l01 te2410:l02 te2410:103
Q Q咨询: 909842763 978655711 1391554026 2568635391 360189317
详情请进入飞凌官方网站查看:http://www.witech.com.cn
