阀门远程监测控制终端RTU
2021年09月26日 09:39 发布者:xmjxabc
随着物联网发展,诸多行业工程逐步趋于线上自动化,远程感知、监测、控制、管理、维护,依托数据平台精准动态掌控现场状态,异常情况及时反馈,远程实时开关阀门事半功倍。计讯物联TG511阀门远程监测控制终端RTU在自动化系统担任重要角色,实施模拟量、开关量采集,对接调度中心,完成远程断电监测、开关阀门控制。
阀门远程监测控制终端RTU功能 阀门监控 实时监测电动阀门的开、关状态;远程开启、关闭阀门或调节阀门开度,提高管理效率、降低管理成本。 目标因子采集监测 串口、网口前端传感器数据采集。 告警 非阈值数据告警提示,及时反馈处理 工况监测 监控现场断电时主动告警,提醒管理人员及时处置故障。 视频图像监控 监控终端箱门打开自动报警、现场视频实时调度查看、图像抓拍监控 记录存储 人员登陆日志、目标因子历史数据、阀门操控记录、现场报警信息自动存储,便于事件追忆、事故追溯。
