东芝推出无需电流感应电阻的40V/2.0A步进电机驱动IC
2021年09月22日 15:38 发布者:eechina
减少外部组件数量,有助于节省电路板空间东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,步进电机驱动IC产品线添加新成员“TB67S539FTG”,旨在为办公自动化设备、商业设备和工业设备提供恒流控制功能。这款新型驱动IC无需电流感应电阻,即可实现恒流电机控制。
TB67S539FTG采用东芝最新推出的DMOSFET器件,可实现40V的电机输出额定电压和2.0A电机输出额定电流。集成电流感测器实现恒流电机控制,并可消除对外部电流感应电阻的需要。用于电机控制的H桥电路采用N沟道/N沟道配置,并内置电荷泵电路,以实现输出级控制。此外,这款新型驱动IC不需要外置电容(通常用于驱动H桥的栅极),因为它已经集成在该产品内部。这有助于节省印刷电路板的空间。
TB67S539FTG支持4.5V至34V的电机驱动电源,适用于采用24V电压驱动的应用以及采用12V驱动的应用,其中包括监控摄像头和投影仪。
为降低使用过程中的热耗散,TB67S539FTG采用紧凑型QFN32封装。输出晶体管漏源导通电阻(高边+低边)低至0.8Ω(典型值),有助于降低产热。
应用:
- 办公自动化、商业和工业设备
特性:
- 无需电流感应电阻
- 无需电荷泵电路使用的外置电容
- 睡眠模式低功耗:IM1=1μA(最大值)@睡眠模式
主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号 TB67S539FTG
工作电压范围 电机电源 @Ta=-20℃至85℃ 4.5至34
VM(V)
绝对最大额定值 电机输出电压VOUT(V) 40
电机输出电流IOUT(A) 2
支持的电机类型 双极步进电机
输出晶体管漏源导通电阻 @VM=24V, 0.8
(高边+低边) Tj=25℃,
RON(D-S)典型值(Ω) IOUT=2.0A
功耗IM1最大值(μA) @睡眠模式 1
安全功能 过流检测、热关断、欠压锁定
封装 名称 QFN32
尺寸(mm) 5.0í5.0
库存查询和购买 在线购买
注释:
截至2021年9月。
实际电机驱动电流取决于使用环境以及环境温度、供电电压等因素。
如需了解相关新品的更多信息,请访问以下网址:
TB67S539FTG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics/detail.TB67S539FTG.html
如需了解相关东芝电机驱动IC的更多信息,请访问以下网址:
电机驱动IC
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/motor-driver-ics.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TB67S539FTG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TB67S539FTG.html
