MS2351M RF信号检测器芯片兼容AD8314提供技术支持
2021年09月18日 12:03    发布者:LIJINTAO123
MS2351M 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 RSSI 与功率放大器控制,工作频率范围是100M~2500MHz,典型动态范围 45dB。各种手持设备和其它无线设备都可使用该芯片。相对于使用离散的二极管检波器,MS2351M 可以提供更宽的动态范围更高的精度。特别地,在-40℃~85℃温度范围内表现出良好的温度稳定性。
MS2351M 本质上是电压响应器件,典型的输入信号范围均方根值 1.25mV~224mV,或-58dBV~-13dBV,这与负载为 50Ω时-
45dBm~0dBm 等效。
为方便应用,内部使用 AC 耦合。MS2351M 提供两种电压输出。第一种从引脚 V_UP 输出,随着输入信号从-45dBm 增大到
0dBm,该引脚输出从 0 到 1.2V,这时的输出可工作在测量模式。第二种从引脚 V_DN 输出,它是 V_UP 电压的反相,且有 2
倍的增益。假设供电电压大于 3.3V,那么随着输入信号由最小到最大,V_DN 输出从 2.25V 降到接近于地电位。该输出可以使芯片工作在控制模式。这种应用需外部给 VSET 引脚一个电压,然后 V_DN 就可以控制 VGA 或功率放大器。详细信息请参考应用部分。
主要特点
■完整的 RF 检测器/控制器功能
■典型动态范围:-58dBV~-13dBV,或-45dBm~0dBm@50Ω
■频率响应范围:100MHz~2500MHz
■10dB 阶跃响应时间:70ns
■良好的温度稳定性
■2.7V~5.5V 的单电源供电
应用
■手持设备:TDMA,CDMA,GSM
■无线终端的接收以及发射信号强度指示
■发射机功率测量与控制
MS2351M可兼容AD8314 MAX4003
锦宏&瑞盟 李工 18938047300
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
