大功率发光二极管质量比较好?
2021年09月17日 10:36 发布者:傲壹电子
发光二极管具有单向导电性,使用R×10k档可测出其正、反向电阻。一般正向电阻应小于30kΩ,反向电阻应大于1MΩ。若正、反向电阻均为零,说明内部击穿短路。若正、反向电阻均为无穷大,证明内部开路。
说明两点:
1、对于同种材料的管芯,由于所掺杂质的不同,发光颜色亦不同
2、LED属于电流控制型器件,VF随IF而变化,所标VF值仅供参考
此外,根据外形也可以区分发光二极管的正、负极。早期生产的管子带金属管座,上面罩一光学透镜,管侧有一突起,靠近突起的是正极。目前生产的LED,全部用透明或半透明的环氧树脂封装而成,并且利用环氧树脂构成透镜,起放大和聚焦作用,这类管子引线较长的为正极。
判断发光二极管好坏方法:
首先,万用表选择二极管档。
观测时,长脚为正。用表测时,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;
若没有读数,则将表笔反过来再测,如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。
若没有,反过来再测。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。如果有读数,说明正常。
AO-Electronics傲壹电子官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202012/29/141714aam2hlxxmzzjzlvr.jpg
