加热器断线报警器原理和选型
2021年09月17日 08:40 发布者:uyuway
加热器断线报警器是一种跟踪温控系统加热状态,自动监控加热器电流,判断加热器是否断线,并且输出开关量信号的装置。加热器断线检测就是判断加热状态时加热器的电流是否小于设定值,如果小于则判断为断线。加热器断线报警器是一个独立的装置,不参与温控控制,不会输出任何加热控制信号,不影响温控系统原来的功能。它只检测加热器断线并且输出报警信号。下图是一个由温控表、单相固态继电器、加热器组成的加热系统。温控表根据反馈温度计算PID输出信号控制固态继电器通断,从而控制加热器加热。温度到达温控表设定值,则温控表处于保温状态。
当温控表输出加热信号时, SSR和LC32同时得到信号开始工作。固态SSR导通,加热器开始加热。LC32得到信号开始检测加热器是否有电流,电流是否大于设定值。当其中一个加热器断线时,电流会减小并且小于LC32设定值,则LC32触发报警,内部触点导通,外部报警指示灯点亮。LC32具有自动跟踪加热系统功能,不加热时不会检测加热器电流。LC32是基本型的加热器断线报警器,只具备断线报警功能,特点是体积小,可以灵活安装。专业的加热器断线报警器具备以下三种功能:1 断线报警; 任意一个加热器断线则立即报警。2 过流报警: 电流超过额定电流时则立即报警。3 异常加热报警: 当接触器触点粘连或者固态短路直通,加热器不受温控表控制一直处于加热的状态,可以检测出来并报警。选什么配置的报警器要看现场的需求。1 最简单便宜的: 电流指示器,当线路有电流时,LC00感应到信号输出电压驱动LED灯。当线路无电流时,外接LED灯不亮。特点:便宜,简单,维护成本低。电流指示器有很多种,LC00经济型,有电流就亮。LC01 可调亮灯电流,LC00L,检测器和灯一体。
2 加热器断线报警器: 这个就很多,可以选基本断线报警,也可以选专业型的。一般分单相三相,固态接触器 电力调制器和周波控制4种。要看加热系统具体的接线方式、控制器、加热器的电流。到底要怎么选才能精准的监控到加热器断线呢? 一般需注意以下几个方面:1 首先确定是温控表还是PLC控制加热。不同的系统有不同的配置。 比如温控表控制的单相SSR 3个加热器并联系统,可以参考下面的图纸。
2 确定加热器的接线和配置。加热系统其实不复杂,一般分以下几种接线。
3 确定报警信号输出到什么地方: 一般有蜂鸣器、PLC、MUC、DOS系统等。有的只需要一个总报警,有的系统需要每个加热器都能显示出报警状态。 下面是一个12路的带485通讯的加热器断线报警器。具备断线、过流、异常加热报警和485通讯,外置LED指示灯功能。
只有清楚加热系统的每个细节,才能做出正确的选择,在加热器断线的时候精准报警。网友评论
uyuway 2021年09月20日
上个 详细的PDF资料吧。包含 加热器控制类型、接线方式、专业级加热器断线报警器
238101238102238103
238101238102238103
uyuway 2021年09月21日
PLC控制加热系统,可以用开关量电流检测器,体积小,安装方便,灵活、成本低。开关量电流检测器,是一种检测电流,产生开关量输出的装置。 也叫开关量电流传感器、电流感应开关、电流互感开关。
开关量电流检测器分为直流、交流、微波三种。从有无电源分为有源和无源。
238104
238104
uyuway 2021年09月23日
加热器工作电源分为交流、直流和微波。其中交流供电较为常见,直流少见,微波是通过微波加热,并非普通的电阻丝。
下图是一个DC单相SSR控制的加热系统断线检测。US16具备自动跟踪加热,断线报警、过流报警、加热器累时功能。
238153
如果是三相DC加热 可用UL3D。带485通讯,3路DC电流检测,独立报警和总报警。
238153
uyuway 2021年09月24日
三相直流加热器断线报警器接线图238294
uyuway 2021年09月30日
238477238478
238477238478
uyuway 2021年10月07日
PLC控制的温控系统中,使用开关量电流检测器性价比最高。下面是几款常见的电流检测器。都是检测电流输出开关量信号。
238509238510238511238512
uyuway 2021年10月09日
分析一个加热系统,需要从以下几个方面入手:
1 温控: 正常分为温控表 和PLC ,有的直接手动开关控制的 不再讨论范围。 温控表控制 和PLC 控制 有不同的选型。温控表控制的系统,检测加热器断线需要独立工作,直接输出报警信号。 PLC控制的系统看客户如何定位,一般是检测电流信号 到PLC 然后PLC自己判断是否断线。
2 加热器控制器件: 分为接触器、固态继电器、电力调整器、周波控制器。固态继电器 和电力调整器 很容易混淆,固态SSR, 电力调整器SCR,周波控制SHR. 内部都是可控硅,固态只有通断, 电力调整器机械斩波 有的叫移相,可以调整导通角,从而实现平缓调整加热器电流。
238560238561
3 加热器的接线,也就是一个系统有多少个加热器 是什么接法。三相和单相、三角形和星型都是不同的选型。
238560238561
uyuway 2021年10月21日
UL4F : 4路独立加热系统断线报警器,适用接触器或者固态控制。断线报警、过流报警、异常加热报警。每路独立输出报警,一个总报警。
239050239052
239050239052
uyuway 2021年11月02日
US17 用于单相单个或者多个并联加热器断线检测。它是一款高性能专业加热器断线报警器,具备断线检测、过流检测、异常加热检测(可以检测到固态继电器直通故障)、加热器累时报警。它具备导轨安装和面板安装供选择,供电有380 220 24V 可选。 超小体积,高速响应、自动跟踪加热状态。239521239522
uyuway 2021年11月16日
US15: 单相电力调整器SCR控制的单个或者多个并联加热器断线报警。自动跟踪加热,可设置断线报警电流和过流报警电流。
安装方式: 导轨安装和面板安装
电 源: 默认220 可选380 24
240155
安装方式: 导轨安装和面板安装
电 源: 默认220 可选380 24
240155
uyuway 2021年12月14日
ma级别电流指示器可以检测到1ma交流电流,输出驱动LED灯。
241383
241383
uyuway 2022年02月06日
直流加热器断线检测,还可以选择LC41开关量电流检测器。
特点: 小体积,电流范围宽(1ma-500A),高速响应(最快10ms),性价比高。可以非常方便的链接PLC 或者单片机,也可以外接LED灯来显示加热器状态。
243453
243453
uyuway 2022年06月30日
可调交流开关量电流检测器: 高速响应,最快10ms, 最小检测电流30ma。触点寿命100W次。这个检测各种PLC控制的加热管非常管用。
255498
255499
255498
255499
uyuway 2022年07月10日
最新版资料 LC20L
256216
最新版资料 LC20L
256216
uyuway 2023年01月29日
269649
269649
三相加热器断线报警器UL3的 几种用法: 电力调整器(仅适用三个加热器星型接法) 固态继电器 接触器。
238075238077238078
