FMCJ450-基于ADRV9009的双收双发射频FMC子卡
2021年09月16日 17:46 发布者:orihard512
一、板卡概述
ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
http://www.orihard.com/files/450-02.gif二、技术指标
[*]双发射器
[*]双接收器
[*]双输入共享观察接收器
[*]最大接收器带宽:200 MHz
[*]最大可调谐发射器合成带宽:450 MHz
[*]最大观察接收器带宽:450 MHz
[*]全集成的小数 N 射频合成器
[*]全集成的时钟合成器
[*]适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
[*]JESD204B 数据路径接口
[*]调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
No.
Items
Specifications
Remark
Tx
1
Frequency
100~6000MHz
2
Bandwidth
Up to 450 MHz
Tx real-time bandwidth, tunable
3
Transmission Power
17dBm
100~6000MHz, CW
4
EVM
<0.7%
5
Gain Control Range
32dB
6
Gain Step
0.5 dB
7
ACLR
< -64dBc
@0dBm output
8
Spurious
60dBc
9
SSB Suppression
65dBc
10
LO Suppression
70dBc
11
DAC Sample Rate (max)
122.88MS/s
12
DAC Resolution
14bits
Rx
1
Frequency
100~6000MHz
2
Bandwidth
8 to 200 MHz
3
Sensitivity:
-93dBm@20MHz
Noise Figure <3dB
4
EVM
<1.5%
@ -30dBm input
5
Gain Control Range
61.5dB
Including 30dB of ADRV9009 inside
6
Gain Step
0.5dB
7
Rx Alias Band Rejection
80dB
Due to digital filters
8
Noise Figure
<3dB
Maximum RX gain
9
IIP3 (@ typ NF)
-25dBm
10
ADC Sample Rate (max)
122.88 MS/s
11
ADC Resolution
16bits
12
ADC Wideband SFDR
78dBc
1
Voltage
3.3V& 12V
2
ON/OFF TIME
<6uS
TDD model
3
Duplexing Model
TDD
4
Power Consumptions
<6W
三、产品应用
3G/4G/5G TDD 宏蜂窝基站;TDD 有源天线系统;大规模 MIMO;电子战;便携测试设备
四、软件系统
提供支持ZYNQ的 FMC接口测试程序源代码
五、物理特性:
板卡遵循FMC规范,HPC,大小 76.5X69mm。
六、供电要求:
FMC 接口 +12V供电
七、ADRV9009 应用软件
软件架构:
AD 采集1.2G波形:
DA 输出设置1.2G及波形:
