MP9486A MP9487 国产替换SL3036H 内置150V电压 降压恒压芯片
2021年09月11日 10:29 发布者:小郑
概述SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大电流输出,输出电流可高
达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片
内置接VIN 脚。
特点
􀂋 宽输入电压范围:8V~120V
􀂋 输出电压从4.2V 到30V 可调
􀂋 支持输出恒压恒流
􀂋 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
􀂋 高效率:可高达95%
􀂋 工作频率:140KHz
􀂋 低待机功耗
􀂋 内置过温保护、输出短路保护
􀂋 内置软启动
应用
􀂋 追踪器
􀂋 恒压源
􀂋 电动汽车、电动自行车、电瓶车
􀂋 扭扭车、卡车
典型应用电路图
