Credo 有源电缆(AEC)产品家族再添新成员:第二代HiWire SPAN AEC
2021年09月08日 14:49    发布者:eechina
与第一代产品相比,低功耗 SPAN AEC将功耗降低了 50%,线缆长度增加了40%
Credo今日推出公司第二代HiWire低功耗SPAN有源电缆(HiWire LP SPAN AEC)系列产品。创新的LP SPAN系列在线缆功耗和长度上都明显优化。
Credo的HiWire有源电缆连接解决方案已在数据中心中得到广泛应用,提供了即插即用、稳定可靠及性能一致等特性,可在机架内和机架间以更低的成本和更低的功耗方案替代有源光缆(AOC)。此外,AEC系列还具有更多的功能,如提供系统级的线缆内速度转换方案。实现单通道50G PAM4 (200G/400G端口)的交换机和单通道25G NRZ (50G/100G端口的服务器) 无缝连接。
作为第二代HiWire产品,支持热插拔的LP SPAN AEC是一种可靠的即插即用式的AOC替代产品,可应用于高达400Gbps的高速互连场景中,但功耗仅为AOC的一半,且拥有更低的成本。同时,相较于DAC,LP SPAN AEC更易于部署,因为AEC更长,重量更轻,且拥有更小的弯曲半径。LP SPAN AEC专为机架与机架间的连接而设计,尤其是在分布式机架(DDC)的部署应用中,LP SPAN AEC是不可或缺的一部分。
       AEC 产品名称  Performance性能  LP SPAN (Gen 2)  SPAN (Gen 1)
  SPAN (第二代)  SPAN (第一代)
  400G PAM4到400G PAM4  Power (W per  end)  4.5W  8.5W
  功耗(瓦/端)
  Reach (m)  3 / 5 / 7m  3 / 5m
  长度(米)
  200G PAM4到200G PAM4  Power (W per  end)  2.5W  4.5W
  功耗(瓦/端)
  长度(米)
400G LP SPAN AEC的两端为QSFP-DD标准封装模块,支持通道速率为8x56G; 200G LP SPAN AEC的两端为QSFP56标准封装模块,支持通道速率为4x56G。线缆两端均使用PAM4调制,集成retimer功能。
请访问https://www.credosemi.com/hiwire获取有关HiWire SPAN AEC更多资讯
