智慧路灯远程控制终端-5G灯杆网关
2021年09月06日 15:23 发布者:xmjxabc
5G智慧灯杆网关控制下的新城市物联载体智能合杆,具备灯控照明的高度智能化:边缘策略脱网定时灯控、人流密度智能调光、光线亮度自动开关,实现智慧路灯杆的节能、减排、远程、控制、维护、除障,同时集成环境气象监测、充电桩、wifi、音视频广播、安防监控、一键报警、路政内涝等多功能,成为物联网时代智慧城市建设的新标志。
计讯物联5G智慧路灯远程控制终端功能 1、双核CPU、千兆光口,高速运行。 2、工业设计,防水、防雷、防电磁干扰。 3、丰富协议库对接主流云,平台远程数据监测、远程控制、信息发布、数据处理。 4、丰富接口,满足照明控制器、传感器、摄像头、led屏、报警器、充电桩、音频广播等外设的接入及联网。 5、多路poe、交/直流电源输出,满足多外设供电需求。 6、电流电压监测功能,实时监控设备状态。 7、看门狗、心跳链路监测机制,保证稳定运行。 8、组网方式多样,蜂窝、以太网、无线组网,lora、zigbee多无线扩展方式。 9、边缘计算,离线策略自动执行。 10、数据加密传输更安全。11、远程配置升级运维更高效。
5G智慧灯杆网关TG473配置 1、支持2个光纤口、7×LAN、1×WLAN、2×RS485、1×AC220V输入、3×AC220V输出、1×DC24V输出、1×DC12V输出。 2、支持WIFI(可选),5G/4G(可选),网口,光口等方式接入互联网,可多网同时在线。 3、支持多种无线扩展方式,LoRa、ZigBee、蓝牙等,支持LoRaWAN协议(支持频段:CN470Mhz(中国)、EU868MHz (欧洲)、US915MHz(美洲)、AS923MHz(东南亚)、AU915MHz(澳洲)、RU868MHz (俄罗斯)、IN865MHz (印度)、KR923MHz(韩国));支持ZigBee(支持频段,2.4GHz全球免费频段)。 4、支持主动轮询MODBUS设备,帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令 5、支持5G/4G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份,多网智能切换备份,多种工作模式选择。 5、超强的边缘计算计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;标准Linux系统支持用户二次开发。 6、可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理。 7、支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec、L2TP、PPTP、OPENVPN等VPN类型。 8、支持AP,STA,Repeater多种模式与系统云平台数据交互;可实现4/5G转WiFi、网口转WiFi。 9、支持DHCP server,DHCP客户端,IP与MAC地址绑定,DDNS,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计。 10、支持TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议。 11、支持SPI防火墙, VPN穿越,访问控制,支持自定义策略。 12、支持设备软硬件自检技术,故障自修复;在线链路检测,达到断线自动重连。 13、支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询。 14、支持telnet、web、ssh配置方式 ;支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。 15、内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。16、工业设计,金属外壳,适应各种恶劣环境、高温潮湿环境,可持续有效联网,稳定无间断连续工作。
