热像仪常见故障及解决办法
2021年09月03日 15:31 发布者:agitek安泰维修
目前热像仪的使用技术已经非常成熟,因此在很多领域中都得到应用,能够为设备、区域进行温度监测以预防高温发生意外事故。虽然稳定的热像仪有着非常高的产品质量,但是在长期使用的过程中,也难免会出一些故障问题。下面,就请听安泰热像仪维修中心小编为大家讲解一下热像仪有哪些常见的故障。1、测量过程不稳定 如果热像仪出现工作过程不稳定、不连续的故障,那么有可能是接触不良造成的,需要检查仪器的线路连接情况。这是因为在使用过程中线路连接的地方会因为灰尘积累、金属氧化等情况而受到影响,所以日常要注意加强对仪器的清洁工作,否定坏了的话就要进行热像仪维修了。http://www.agitekservice.com/Uploads/202107/60ec0b29a934f.jpg
2、监视器画面抖动 在这种情况下热像仪无法稳定成像,有可能是因为传输信号受到干扰,或者是传输线缆受损而引起的故障。因此要检查周围是否存在影响仪器使用的辐射源存在,如果发现要尽快撤除辐射源。同时还要检查线缆的状况,如果出现线缆受损就要及时进行维修或者更换。热像仪维修可以找安泰维修。
3、图像质量不清晰 如果热像仪使用时出现图像不清晰或者发生错位的现象,那就要检查仪器主机、监视器及传输设备等多个环节,并对这些部件进行逐一排查,找出问题的关键所在。比如,检查仪器的参数设置是否正确规范,主机运作是否在正常,监视器是否有线路连接问题,传输设备是否完好无损等。
以上就是西安安泰维修中心小编为大家分享的热像仪常见故障及解决办法。由于热像仪属于较为高端的产品,技术含量高,所以价格不菲,因此在使用的过程中一定要细致谨慎,如果遇到故障也不用惊慌,可以根据上述办法进行仔细的检查。热像仪维修/热成像维修找安泰仪器维修中心。 更多仪器仪表维修技术知识,欢迎访问安泰仪器维修网(www.agitekservice.com)关注公众号:安泰测试http://www.agitekservice.com/Uploads/202107/60ebfd05c9f25.jpg
西安安泰测试设备仪器维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,公司拥有一支芯片级维修团队保证了维修速度快,维修成功率高,且可大大降低维修成本!西安安泰维修中心具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力,成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持先进的维修技术与能力,擅长热像仪维修。专业维修美国Agilent、TEK、FLUKE、R&S、安立、爱德万公司已不提供维修及示在修的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、TFS3031及熔接机、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表
