直流电机接市电的注意事项
2021年08月30日 16:17 发布者:东弘机电
将直流电机电能转换为机械能的转动装置。电动机定子提供磁场,直流电源向转子的绕组提供电流,换向器使转子电流与磁场产生的转矩保持方向不变。 直流电机先接复入一个滤波整流器,把交流电变成制稳定的直流电就可以了。交流变为直流是最简单的电路,半波需一个二极管就完成,但这种直流是脉冲的,还需要滤波,滤波完成后就可能得到一个较为平滑的直流电压,但若与供电设备电压不符还需要通过降压(固定消耗)或稳压来达到,这要看具体负载来决定,某些情况下交流或直流是都可以用的。
小型直流电机元件的铁芯也是有区别的,这类元件可以接直流电使用,但必须降低与它交流额定电压值的许多才行, 你看所需的额定电压又不同了。 熟悉基本的理论知识,掌握各种电器元件的性能很有益处,它会使我们在实际工作中增加分析.判断.设计与制作的能力。 一个零件的实物,例如螺丝没拧紧,会给直流电机造成什么样的杀伤力呢?可以进行预判和防范。接线柱下面的螺丝没拧紧,导致电机烧毁,以往没注意,特地提醒大家,在接线的时候一定要注意!直流电机是由于把下面的螺母没拧紧,虽然上面的螺丝上的很紧了,但其实下面的引线还是没接实,导致电机引线V1直接被烧断。底下螺丝没拧紧,导致接线柱、线鼻子烧了,还好发现及时没有烧电机。鼻子都烧黑了 线都烧焦了重新接线引出直流电机也是引线发热导致接线柱也烧坏了,好在电机没事,处理一下还可以用。以前在坚固电机接线时,也要注意过下面,发现上面再紧,下面也有可能是松的,所以在接线前要对下面的螺母紧因后再接线,不然上面的线没事结果把电机引线烧了。
