新型Littelfuse 1700 V碳化硅肖特基势垒二极管提供更快的开关和更高的效率
2021年08月25日 17:24 发布者:eechina
极快和低损耗的开关非常适合数据中心、楼宇自动化和其他高功率电子应用Littelfuse, Inc. 宣布对其碳化硅(SiC)二极管产品组合进行扩充,新增1700 V级产品 (观看视频)。
Littelfuse LSIC2SD170Bxx系列碳化硅肖特基二极管
LSIC2SD170Bxx 系列碳化硅肖特基二极管 采用TO-247-2L封装,可选择额定电流(10A、25A或50A)。 这些产品为电力电子系统设计人员提供了多种性能优势,包括接近于零的反向恢复电流、高浪涌保护能力和175°C的最大工作结温,因此它们非常适合需要提高效率、可靠性和简化热管理的应用。
碳化硅肖特基势垒二极管非常适用于工业、能源生产和能源分配/存储的各种AC/DC和DC/DC电源转换器,包括:
工业开关模式电源
不间断电源
电池充电器
太阳能逆变器
工业电机驱动器
高速整流器
“在电源设计中使用碳化硅二极管而不是基于传统硅基技术的二极管有助于设计人员开发更节能的电源转换器,从而节省能源并降低与冷却电力电子设备相关的成本。”Littelfuse碳化硅产品营销经理Francois Perraud表示, “这些产品可支持设计出转换器中响应更快的开关功率电子设备,然后可以在相同的输出功率下让外形尺寸更加紧凑,或者在相同的体积下提供更高的功率。”
LSIC2SD170Bxx碳化硅肖特基二极管具有以下主要优势:
正向电压的正温度系数可确保安全操作并简化并联
极为迅速、不受温度影响的切换
相比硅双极二极管,切换损耗显着减少
优化整体系统效率
供货情况
LSIC2SD170Bxx SiC肖特基二极管采用TO-247-2L管式封装,最低订购量为450台设备。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
