赛普拉斯Gen4 TrueTouch树立性能测量新标杆
2011年09月30日 08:22 发布者:Liming
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出全新 Gen4 系列 TrueTouch® 触摸屏控制器。噪声消除的新突破
该全新 Gen4 系列是第一款、也是唯一一款能够提供内置 10V Tx 并以 10V 驱动触摸显示屏的触摸屏 IC。由于 SNR 与驱动显示屏的电压成正比关系,因此该特性使赛普拉斯能够提供约四倍于最强劲竞争解决方案的 SNR。
作为能够完全消除硬件中显示噪声的第一批触摸屏器件系列,Gen4 系列可进一步提高 SNR 的标准。Gen4 中正在申请专利的 Display Armor™ 技术能够对各种显示屏产生的噪声提供前所未有的抗噪性,甚至包括 ACVCOM LCD 等低成本、高噪声的显示屏。这样就能够使触摸屏设计人员通过消除显示屏与感应器之间的气隙来降低产品厚度,此外,还可以移除感应器中的屏蔽层从而达到降低成本的目的。无论显示屏的化学性质如何,Display Armor 技术均能够实现 Gen4 与直接层压、on-cell 和 in-cell 层叠之间的无缝操作。
“客户们一次又一次地向我们倾诉,在噪声环境中提供完美性能是他们面临的最大设计难题。”赛普拉斯用户界面业务部的副总裁 Dhwani Vyas 指出,“我们配备 10V Tx 的 Gen4 系列在噪声性能方面实现了重大突破,其中包括一般情况下最难以解决的显示噪声。我们可以自信地说,同类竞争产品要想达到这种性能还有相当长的路要走。”
DisplaySearch 负责新兴显示技术的副总裁 Jennifer Colegrove 博士指出:“我们预计触摸屏模块市场将在今后几年实现迅猛增长,增幅超过 200%,到 2017 年市值将达 230 亿美元。从我们的市场研究来看,在存在电噪声的情况下,感应电容触摸屏的性能高低显然是十分重要的考虑因素。控制器 IC 可支持附加触摸感应器以及采用 on-cell 和 in-cell 技术的 LCD 显示器,这将非常具有吸引力。”
速度快、功耗低
除了无与伦比的噪声性能,Gen4 产品系列还具有高达 400Hz 的业界最快刷新率,而且具有以 1000Hz 频率扫描电容式触摸显示屏的独特功能——二者均是业界最佳指标。此性能水平通过位于 Gen4 产品核心的 32 位 ARM® Cortex™ 内核而实现。该 Gen4 系列可实现无限的触摸性能,同时提供 0.2 毫米的业界最高精确度与线性度。在提供上述特性的同时,Gen4 还具有仅为 2mW 的全球最低有效功耗,且深度睡眠模式下的功耗仅为 1.8uW——此模式可通过 COM 端口的地址匹配唤醒。
此外,Gen4 相对于同类竞争解决方案而言还可提供更丰富的电容感应 IO,同时仍可满足全球最小型触摸屏封装的需求。Gen4 面向移动电话应用可提供多达 40 组 IO,能够支持多达四个独立的 CapSense® 按键,同时还能为最大 5 英寸的屏幕提供理想的感应器间距。
此外,Gen4 系列还可以提供只有 TrueTouch 才具备的功能,其中包括使产品能够达到 IP-67 标准的防水功能;对亚洲字符集的 1 毫米手写笔支持与精确的手写捕捉功能;提供类似鼠标悬停功能的悬停感应,以及在移动设备中提供真正的手指甲或厚手套支持。这些细分功能的实现要归功于赛普拉斯正在申请专利的独特技术,该技术在应用中能够使自电容与互电容两种感应方法实现动态切换。赛普拉斯目前在触摸屏领域拥有超过 250 项已获得许可和正在申请的专利。如欲了解更多详情(包括获取多个视频),敬请访问:touch.cypress.com。
“我们的 TrueTouch 解决方案凭借其高级的功能组合以及攻克触摸设计中多种噪声源的能力而大获成功,”赛普拉斯消费与计算业务部的执行副总裁 Norm Taffe 指出,“Gen4 系列不仅可延续我们在这些领域的领导地位,而且增加了全球客户亟需的出色性能。这些客户迫不及待地希望采用这项技术来开发新一代触摸屏。”
供货情况
全新 Gen4 控制器样片现已开始向主要客户供应。赛普拉斯计划到 2011 年底开始向主要客户量产供货。此系列采用 31 个感应 I/O 的 44 引脚 5x5 QFN 封装、35 个感应 I/O 的 48 引线 6x6 QFN 封装、36 个感应 I/O 的 49 焊球 WLCSP 封装、以及 40 个感应 I/O 的 60 焊球 WLCSP 封装。晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP) 器件尺寸仅为 3.8 毫米 x 3.8 毫米,是目前最小的触摸屏控制器。。
