具集成型 VCO 的高性能整数 N 频率合成器LTC6946(凌力尔特)
2011年09月30日 08:08 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个具集成型 VCO 的高性能整数 N 频率合成器系列中的首款器件 LTC6946,该器件可提供 -226dBc/Hz 归一化闭环带内相位噪声、绝佳的 -274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声和同类最佳的 -103dBc 杂散输出。在典型的 900MHz 应用中,这些性能特征有助在 1kHz 偏移频率下实现一个 -100dBc/Hz 的闭环相位噪声。该器件可提供三种频率选项:LTC6946-1 的调谐范围从 2.240GHz 至 3.740GHz;LTC6946-2 的覆盖范围为 3.080GHz 至 4.910GHz;而 LTC6946-3 则覆盖 3.840GHz至 5.790GHz 的频率范围。此外,每款器件还具有一个内置输出分频器 (可编程分级从 1~6),用于将频率覆盖范围扩展到低至 373MHz。该器件系列集成了一个低噪声 5.7GHz 锁相环 (PLL),包括一个基准分频器、具锁相指示器的相位-频率检测器 (PFD)、超低噪声充电泵和整数反馈分频器以实现非常低噪声的 PLL 操作。PLL 电路紧密耦合至一个低噪声 VCO 和内部自校准电路以确保最优的 VCO 谐振器调谐,从而获得最佳的相位噪声性能。VCO 无需外部组件。片内 SPI 兼容型双向串行端口可提供频率调谐和控制,以及寄存器和环路状态信息的回读。
这个频率合成器系列的低相位噪声和低杂散能力可提高支持 LTE、W-CDMA、UMTS、CDMA、GSM 和 WiMAX 标准的多频带基站的性能。其高频能力还能支持点对点宽带无线接入、军用、航空电子、以及高性能测试和测量应用。
凌力尔特还提供了基于 PC 的综合设计工具软件 PLLWizard,以便于交互式控制及与 LTC6946 评估板的连接。设计人员可运用 PLLWizard 软件执行仿真与优化,然后在实际的演示电路上对其设计进行交互式的验证。PLLWizard 设计工具软件可从凌力尔特公司网站免费下载,网址为 www.linear.com.cn/synthesizers。
LTC6946 所有版本都规格在 -40°C 至 105°C 的整个外壳温度范围。这些产品采用 4mm x 5mm、28 引线塑料 QFN 封装。千片批购价为每片 5.75 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC6946。
性能概要:LTC6946
• 卓越的带内相位噪声:-226dBc/Hz (闭环、归一化)
• 同类最佳的带内 1/f 噪声:-274dBc/Hz (闭环,归一化)
• -157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
• 非常低的杂散输出:-103dBc
• 具自校正的温度稳定 VCO
• 可编程充电泵提供高达 11.2mA 的输出电流
• 提供 PLL Wizard 设计工具软件
• 内置的输出分频器提供高达 5.79GHz 的宽调谐频率范围
输出频率范围 (GHz)
LTC6946-1 LTC6946-2 LTC6946-3 内部 VCO 频率
2.240 至 3.740 3.080 至 4.910 3.840 至 5.790 输出频率 (输出分频设定值 = 1)
2.240 至 3.740 3.080 至 4.910 3.840 至 5.790 输出频率 (输出分频设定值 = 2)
1.120 至 1.870 1.540 至 2.455 1.920 至 2.895 输出频率 (输出分频设定值 = 3)
0.747 至 1.247 1.027 至 1.637 1.280 至 1.930 输出频率 (输出分频设定值 = 4)
0.560 至 0.935 0.770 至 1.228 0.960 至 1.448 输出频率 (输出分频设定值 = 5)
0.448 至 0.748 0.616 至 0.982 0.768 至 1.158 输出频率 (输出分频设定值 = 6)
0.373 至 0.623 0.513 至 0.818 0.640 至 0.965
该公司重点产品
