地下停车场空气质量监测
2021年08月23日 16:31    发布者:ofweekmall
地下车库有应用面积大、土地资源利用率高、方便管理等优势,因此大型商业建筑和高层住宅都自己配备了完善的地下停车系统。但是地下车库是属于封闭或者半封闭的建筑,空气流通自然不会顺畅。
近年来越来越多高端住宅、办公楼宇的物业管理者收到投诉反应地下车库的空气质量差的问题。那么地下车库空气污染有哪些呢?事实上,环保部门还没有制定地下停车场的空气质量标准。目前有两个关于室内环境的主要标准,即《国家室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020),两者分别从甲醛、苯、挥发性有机物(TVOC)等多个方面提出了室内空气参数的要求,专业检测机构也在这两个标准的基础上对室内空气质量进行评价。
但这两项标准更多的是针对建筑材料本身在施工过程中造成的空气污染,而对地下停车场空气质量的“威胁”则更多的是使用过程中大量排放的新污染物——汽车尾气,特别是怠速行驶时的汽车尾气,排放量更大。
根据空气监测工程师的说法,与地面不同,地下停车场的汽车起动、加速过程都是空转。怠速时,一氧化碳、烃类和氮氧化物3种有害物质的排放量比约为7:1.5:0.2。这说明地下停车场是 CO的“源头”。此外,此次集中检查还增加了 PM2.5、二氧化硫、氮氧化物等污染物指标。每次取样1-2小时,然后将样品送回实验室进行分析。采样员认为,他们会每半小时到地面透气一次,否则呼吸会很困难。
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。由此可见处于这样的密闭空间中,长时间的吸入一氧化碳等有毒有害气体,对于人体的健康危害真的是特别严重。
因此,地下车库需要加装一氧化碳(CO)检测系统,定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,
一氧化碳(CO)检测系统能够多点实时检测车库内一氧化碳浓度值,并且可以将数据上传到控制器集中显示。
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171017/59e566cca7742.jpg
一、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042描述:
TGS5042是费加罗研发的可电池驱动的电化学一氧化碳传感器,与现有的电化学式传感器相比,有以下优势:电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5˚C ~ 55˚C);对干扰气体灵敏度很低。这种传感器具有使用寿命长,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想传感器。 OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。 CO传感器TGS5042采用的是标准AA电池尺寸的外形设计。
二、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042特点
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034,EN50291与RoHS的要求
三、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042典型应用:
* 住宅与商用一氧化碳检测仪
* 工业一氧化碳监控
* 室内停车场通风控制
* 火灾报警器
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/08/69127901-472x300.png
地下车库污染中的氡污染同样是一个不容忽视的因素。氡气是一种放射性气体,其质量比空气大7.5倍,主要来自岩石,土壤,地下水,建筑材料和室外空气。氡气无色无味,因此没有专业检测,难以探测。更有甚者,氡与人体脂肪具有高度的亲和力,可以广泛存在于脂肪组织、神经系统和血液中。特别是进入呼吸系统后,衰变会释放出α射线,从而引发肺癌。因此一般大型商业建筑和高层住宅都会安装地下车库环境在线监测系统,通过与新风设备的联接,根据整体布局确定合适的排风量,并合理安排排风口,才能有效达到通风换气的目的。传感器作为新风机系统的感知器官,在改善地下车库空气质量上起到很重要的而作用。推荐选用日本费加罗的TGS2600传感器,用于新风系统中的空气质量检测。空气质量传感器TGS2600简介 http://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171018/59e6fa2ab8d8e.jpg
一、空气质量传感器TGS2600描述:
敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
空气质量传感器TGS2600是日本进口的空气质量传感器对极其微弱的空气污染气体具有很高的灵敏度(侧重于香烟烟气)。像香烟烟雾中存在的氢气或一氧化碳,此空气质量传感器可检测到几个ppm的氢气。TGS2600由于实现了小型化,加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。二、空气质量传感器TGS2600特点:
* 低功耗
* 对污染空气有高灵敏度
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
* 体积小三、空气质量传感器TGS2600应用:
* 空气清新机控制
* 通风控制
* 空气质量监测
