MS9708/MS9710/MS9714一款8-Bit/10-Bit/14-Bit高速低功耗 D/A 转换器兼容AD9708
2021年08月23日 15:50 发布者:LIJINTAO123
授权代理MS9708/MS9710/MS9714 是一个 8-Bit/10-Bit/14-Bit 高速、低功耗 D/A 转换器。当采样速率达到 125MSPS 时,MS9708/MS9710/MS9714 也能提供优越的 AC 和 DC 性能。MS9708/MS9710/MS9714 正常工作电压范围为+2.7V ~ +5.5V,功耗低能很好地适用于便携式及低耗能产品。在不影响性能的前提下,通过降低满刻度电流输出,其功耗能进一步减小至 45mW。另外,在睡眠模式下能降低功耗至约 20mW。
MS9708/MS9710/MS9714 采用先进的制造工艺。一个分段电流源结构与专用的开关技术相结合以减少寄生合成和提高动态转换性能。该芯片将边缘触发输入锁存器和温度补偿能隙带集成在一起以得到一个完整的单片集成电路 DAC 解决方案。支持+3V 和+5V 。电流满刻度输出为 20mA,输出阻抗大于 100kΩ。
互补电流输出提供了单端或差动两种应用。电流输出端也可以直接分别与两个输出电阻
相接来实现两个互补单端电压输出。输出电压默认范围为 1.25V。
MS9708/MS9710/MS9714 包含一个 1.2V 内部基准,和通过调节外接电阻来设置满刻度 电 流 的 基 准控 制 放 大 器 。 且 能 接 外 部 基 准 。 在 不 影响 驱 动 能 力 的 情 况 下 ,MS9708/MS9710/MS9714 输出电流能在 2mA 至 20mA 范围内调整。
MS9708/MS9710/MS9714 采用 28 引脚的 TSSOP 封装,在工业标准下正常工作。
MS9708可直接PIN AD9708
深圳锦宏世纪&瑞盟 技术/销售 李工 18938047300
