HCPL100型高电流脉冲电源
2021年08月19日 13:13 发布者:whpssins
高电流脉冲电源为脉冲恒流源,具有输出电流大(1000A)、脉冲边沿陡(10uS)、支持两路脉冲电压测量(峰值采样)、支持输出极性切换等特点。设备可应用于肖特基二极管、整流桥堆、IGBT器件、IGBT半桥模块、IPM模块等需要高电流的测试场合,使用该设备可以独立完成“电流-导通电压”扫描测试。器件测试项
肖特基二极管,整流桥堆瞬时前向电压
IGBT器件IGBT导通压降、键合线阻抗
IGBT模块,IPM模块IGBT导通压降、二极管瞬时前向电压、键合线阻抗
技术指标
项目参数
电流脉宽20μs~500μs
脉冲电流上升沿时间<10μs
输出脉冲电流3~1000A量程,精度0.1%FS±1A
输出负载电压要求<12V@1000A
DUT电压测量2独立通道
远端测量,峰值电压测量(取样点可配置)
0~12V量程,精度0.1%FS±3mV
电流脉冲输出间隔时间1秒
电流脉冲峰值功率<12kW
多设备并联支持多设备并联输出超大电流,如3000A
输出极性反转支持
触发信号支持trig in及trig out
通讯接口RS232
输入电压90~264VAC、50/60Hz
输入功率<500W
尺寸长516 x宽250 x高160mm
应用领域肖特基二极管整流桥堆IGBT器件IGBT半桥模块IPM模块
