当罗斯蒙特压力指示变送器出现指示误差时该怎么办?
2021年08月17日 15:59 发布者:qyyb
本文转自:http://www.qyyb.net/html/687.html本文关键字:罗斯蒙特 http://www.qyyb.net/
1:罗斯蒙特压力指示变送器负载的输入阻抗应符合RL(变送器供电电压-12V)/(0.02A),
不符合可以根据其不同现象采取相应措施:例如减小负载、升高供电电压(但必须低于36VDC);
2:排查产品是否与其他电源及交流电源分开走线;
3:排查相应的设备外壳是否接地;
4:检查罗斯蒙特压力变送器管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。实际使用时最好控制在-20~70℃以内,当超过范围值时可以加缓冲管以达到散热效果;
5:排查罗斯蒙特压力变送器电源是否正常;
6:压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致;
7:有杂质时会使压力变送器测量精度受到影响,使用前应检查管路内是否有杂质、沙子等堵塞管道,及时清理杂质,并在压力接口前增加过滤网;
8:使用前,当多点纸记录仪没有进行记录时,应检查输入端是否开路。如果开路则:1)、改用其他没有记录时输入阻抗250的记录仪2)、不能再带其他负载;
9:检查罗斯蒙特压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确。如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,再接入变送器的输入;如果压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;
10:严重的过载将会损坏隔离膜片,使用前应排查罗斯蒙特的压力传感器是否损坏,必要时需发回生产厂家进行修理等。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
