荧光氧气传感器LOX-02-S用于氧分析仪中的氧浓度检测
2021年08月16日 16:19 发布者:知夏微凉
氧气是一种特殊的顺磁性气体,既氧气在磁场中受到吸引力,在测量单元中,氧气的浓度可通过悬挂在非线性磁场中的哑铃的偏转量来测量,氧气的浓度越大,哑铃偏转静止位置越大。哑铃的偏转位置可通过一光学装置,一对光电池和放电器来测定,哑铃上饶有线圈,通过线圈的电流使哑铃复位,复位电流的大小与氧气的浓度成正比。
对于氧气浓度的测量可以使用氧分仪检测,氧分仪是纯物理测量,无须参比气,无化学药品和电解质的消耗,是一种工业在线过程分析仪表,不仅广泛应用于加热炉、化学反应容器、地井、工业制氮等场合中混合气体内氧气浓度的检测,还大量用于锅炉内水中溶解氧、污水处理装置外排水溶解氧的检测。 虽然该仪器精度高,操作简单,通气即可使用,测定快速,只需将仪器入口与样气的出口进行对接,几分钟内即可显示氧纯度值。为更好的检测氧分析仪中的氧浓度工采网推荐使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S亦可测量O2%和大气压力适用于电池供电。检测时可与英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) LOX-02-S配套电路板配到使用,效果数据会相对精准。另一方面荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S具有低功耗、长寿命(大于5年)、高精度、小尺寸、简洁、低成本、免维护、不含有毒材料、RoSH认证等特点被广泛应用于氧气检测、高原氧气检测、电力开关柜氧气监控等领域。 英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02-S 性能:
