DPO5054B(500MHz)示波器租赁
2021年08月10日 09:25 发布者:Agitek租赁
某企业研发项目需要使用一台带宽500MHz示波器。因是短期使用,如购置一台新机,研发项目结束后仪器基本处于闲置状态,将会加大企业资金压力,同时还会造成资金浪费。租赁仪器的方式必是企业首选。该企业找到了我公司,技术工程师通过对客户测试需求的详细了解后,推荐客户使用泰克MSO5054B示波器。即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级故障排除;通过标配的抖动和眼图分析以及 25 种用于功率分析、串行一致性、RF 分析、内存等等可选软件包,将示波器变成专门应用的工具,完全能够满足客户研发需求。在为客户解决仪器需求问题的同时也为企业规避了运营风险。
MSO/DPO5000B 混合信号示波器 系列 概述功能优势
完整采集性能通过高达 2 GHz 带宽、10 GS/s 最大采样速率和高达 250 M 点的记录长度,保证信号保真度。
4 个模拟通道和 16 个数字通道一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级故障排除。
数字荧光显示器的 FastAcq通过泰克专有的 FastAcq 技术快速发现毛刺和偶发事件。最大捕获速率 >250,000 波形/秒,能够更快地显示难检的异常。
完整的触发集合提供超过 350 种触发组合,包括建立/保持、串行包内容和并行数据,快速捕获信号异常。可选的视觉触发允许图形触发定义。
Wave Inspector? 控件方便地在很长的记录长度内搜索、标记和导航,同时查找多达 8 个事件的所有出现位置。
内置分析工具用 53 种自动测量、测量统计、直方图、高级波形数学、用户可定义的滤波器以及自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件对设备进行分析。
并行总线触发和分析(MSO 系列)通过自动触发、
解码和搜索快速调试常见串行总线 - I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、MIL-STD-1553B、CAN、LIN、以太网 和 FlexRay。
协议解码以及串行触发和分析选件通过自动触发、解码和搜索快速调试常见串行总线 - I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、以太网、MIL-STD-1553B、CAN、LIN 和 FlexRay。
应用软件包通过标配的抖动和眼图分析以及 25 种用于功率分析、串行一致性、RF 分析、内存等等可选软件包,将您的示波器变成专门应用的工具。
低电容无源电压探头标配的四个 1 GHz 或 500 MHz 探头具有业内最佳的 <4pF 容性负载,确保准确测量。
