应用高原旅店中氧气测量的荧光氧传感器LOX-02
2021年08月05日 15:01 发布者:知夏微凉
据了解,西藏航空宾馆某房间氧气含量20.86%,氧含量与内地城市相同。但是西藏航空的机长、乘务人员等入住宾馆时,房间氧气浓度调高到24.5%-25%,氧气分压在150 mbar左右,这个氧分压跟海平面的正常氧分压相差不远。 其中补充的氧气由制氧机从室外空气中提取,弥散进入房间,这样才能让房间内的人不至于出现缺氧。不过,通过使室内富氧虽然可以提高氧分压,继而有效地提高人的睡眠质量和工作效率,但氧气体积分数的增加可能带来火灾危险。当氧分压不变时,随着海拔的升高,材料的燃烧速度也在加快,所以人们应该实时地监测室内氧气的具体情况。
众所周知高原空气稀薄,氧分压低,导致人在高原缺氧。从海平面到万米的高空,氧气在空气中的含量均为21%左右,但是氧分压却有很大的不同。 然而大多数人只考虑气体浓度,尤其是只考虑氧气浓度(%vol)。但是,虽然氧气在大气中的相对比例没有变化,由于空气稀薄,氧气(进入身体)的绝对量,即人们通过呼吸所吸入的氧含量却变小了,由此导致了(人体)缺氧,这也就是说尽管氧浓度没有变,但因为氧偏压较低,还是会导致人们出现缺氧现象。人是否缺氧不能凭感觉,因为大脑和心脏的宽容度很大,轻易感觉不出来,要凭测量。
对于高原中的旅店,配备氧气传感器就显得尤其重要。在这种应用中,工采网推荐英国SST荧光氧传感器LOX-02就非常的适用。LOX-02直接测量氧偏压,并且内置了气压传感器测量环境大气压,几乎不受海拔影响,也可以由此计算出氧浓度值。LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。 LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
