浅谈BLE蓝牙模块的几个关键性能指标含义
2021年08月04日 17:03    发布者:云里物里
低功耗蓝牙作为物联网应用中广受欢迎的通信技术,凭借低功耗、低时延的优势,被广泛应用于智能家居、智能穿戴设备、消费电子、智慧医疗和安防等等领域。根据蓝牙技术联盟发布的蓝牙市场报告显示,2018 年全年全世界蓝牙设备的出货量约在40亿左右,预计至2022年,蓝牙设备出货量将超过50亿台,其中低功耗蓝牙将会占比90%以上。 随着低功耗蓝牙应用领域的不断扩大,在选择低功耗蓝牙模块时应该考虑哪几个性能指标呢?这些指标分别有什么作用呢?一起来看看。 1、芯片 芯片决定了蓝牙模块运算能力的强弱,芯片性能则直接决定了无线通信模块的性能,云里物里低功耗蓝牙模块采用国际知名的蓝牙芯片商Nordic芯片,产品性能有保障。 2、功耗 低功耗蓝牙4.0/4.2/5.0模块各个版本之间的功耗值都是不同的,其中5.0版本的功耗值最低,所以,产品如果在应用上对功耗值有要求,应该首先考虑5.0版本。云里物里研发生产有4.0/4.2/5.0不同类型的低功耗模块可供选择。
3、传输内容 低功耗蓝牙模块是数据传输蓝牙模块,仅支持数据的传输,不同版本的数据传输能力差别较大,从广播有效载荷来说,5.0版本模块是4.2版本模块的8倍,所以应根据应用产品的实际要求来选择选择模块。4、传输速率 迭代的蓝牙版本在传输速率上有相应的提升,如果想要传输速率更快的蓝牙模块,可以优先选择蓝牙5.0模块。 5、传输距离 蓝牙5.0的理论有效工作距离可达300米,因此,想要实现稍远一点距离的蓝牙通信,可以选择蓝牙5.0模块。 6、接口看具体实现的功能对接口的要求,蓝牙模块的接口分为UART接口、GPIO口、SPI口及I2C口,每一种接口都可以实现对应的不同的功能。如果只是数据传输,采用串行接口(TTL电平)就好了。 7、主从关系 主模块能主动搜索连接别的蓝牙版本等级与自身相同或更低的蓝牙模块;从模块是被动等待别人的搜索和连接,蓝牙版本要与自己相同或更高。市场上一般的智能设备都是选择从模块,而主模块一般用在手机等能作为控制中心的设备上面。 8、天线 不同产品对天线的要求不同,目前蓝牙模块较常用的天线有PCB天线、陶瓷天线和IPEX外接天线,如果是放置于金属掩体内部的,一般选择带IPEX外接天线的蓝牙模块。本文部分来源网络,如侵删。
