支持 ITU-T G.hn 标准的家庭网络收发器芯片组(Marvell)
2011年09月27日 18:39 发布者:eechina
美满电子科技(Marvell)今日推出支持 ITU-T G.hn 标准的收发器芯片组。该芯片组可以实现家庭有线网络的完全统一,将更多内容分发到家庭中不同房间的多个屏幕上。新的 G.hn 收发器芯片组系列通过一个单芯片实现了对各种有线接入方式的支持(包括电力线、同轴电缆和电话线/双绞线),并能提供经过优化的家庭网络性能, 从而降低了系统设计者的整体成本、设计复杂性以及加速了上市时间 (TTM) 。G.hn 芯片组拥有高达 1 Gbps 的有线数据速率,有望成为诸如 高清 IPTV、VoIP、游戏、多房间 DVR 等带宽敏感型和实时应用有线传送的理想解决方案。 “Marvell 新推出的 G.hn 收发器芯片组可以为消费电子以及运营商领域广泛的应用环境提供经过优化的联网解决方案。芯片组设计在接入媒介选择方面带来的灵活性加上我们完整的设计套装,使 Marvell 客户可以快速将该技术运用到特定的市场和客户。”Marvell 公司互联事业部副总裁 Gerry Liu 表示,“G.hn 芯片组是我们互联家庭产品系列的重要成员,它可为客户在日益拥挤的网络市场中提供更统一的家庭网络方案。”
G.hn 收发器芯片组的推出进一步拓展了 Marvell 的全面连接产品组合。令Marvell更加脱颖而出的是,它能 提供整套的连接解决方案。OEM 和ODM 可以从中选择到完整的多种技术设计组合来创建他们的系统,并为消费者提供无缝的、良好的网络体验。Marvell完整的连接解决方案包括从 G.hn 到支持音频-视频桥接 (AVB) 的交换芯片,再到多路径的 Wi-Fi 和传统的以太网 物理层。Marvell 客户可以借助这些方案面向市场最流行的连接平台设计引人注目的新服务。
凭借 Marvell 久经考验并针对 UPA 电力线通信 (PLC) 进行现场认证的固件,G.hn 固件将把网络性能提升至新的水平,同时也能确保与数百万已经部署的传统 UPA PLC 产品共存。Marvell 在 PLC 领域的广泛经验使得该解决方案在全球家庭使用中全面优化并易于设置,并为运营商提供广泛的家庭内设备管理方法。与 G.hn 芯片组推出一起发布的参考设计则可以直接用于制造原型机,从而加速 产品上市时间。
“G.hn 解决方案为OEM和运营商实现支持以太网设备的家庭联网提供了一种快速的绝佳方法。”IMS Research 的市场分析师 Heath Lockett 表示,“Marvell 新推出 G.hn 芯片组所带来的高品质娱乐体验定会超越传统的 Wi - Fi,而其良好的易用性也将优于需要安装新缆线的传统有线连接方法。G.hn 芯片组的推出显示了 Marvell 对 G.hn 标准的支持,它为消费者提供了最广泛的有线连接选择并将带来引人注目的家庭网络互连解决方案。”
产品特色:
• 全面的家庭覆盖和极高的性能,预计数据传输速率将比传统技术高出四倍;
• G.hn 在同一个单芯片上为各种线缆媒介提供卓越性能,其中包括同轴电缆、电话线和电力线;
• 高清 IPTV 优化;
• 支持桥接、智能中继、所有的TCP/IP协议栈和IP多点播送( IP-Multicast);
• 嵌入式 TR-069 and TR-111 远程管理客户端;
• 安全设计可更好应对现代的各种攻击方式以及严格的电源管理;
• 采用基于全球标准的技术,可被全球市场广泛接受;
• 与传统的产品共存,其中包括数百万已部署的 UPA 设备;
• 与各种 G.hn 基带频带分配方案(25、50、100 MHz)具有良好的互操作性;
• 经过现场验证的 SPIRIT firmware以及功能强大的 API 有助于缩短产品上市时间,同时可针对具体应用进行广泛的定制。
什么
