cmt2110信息分享
2021年07月30日 15:46 发布者:DN1139
CMT2110A-ESR 对应的模块为:RFM110-433/315S1。CMOSTEK无线发射芯片CMT2110A差异化优点:
▲ 射频界首创的EEPROM配置模式,简化研发设计,精简生产物料
▲ 参数均可软件灵活配置修改,操作简单且人性化
▲ 高次谐波余量充足,轻松通过欧美各种安规认证
▲ 起始电平可设置,兼容多种码型
▲ 可软件设置不同频率,无需更换晶体,外围原件少
基本参数
型号: CMT2110A | CMT2117A
频率范围:240~480 | 240~960MHz,均支持软件设置
调制模式:OOK | OOK
速率:0.5~30Kbps
输出功率:-10~+13dBm支持软件设置
功率调节步进:1dBm
二次谐波:315M\+13dbm:-60dbm 434M\+13dbm:-52dbm
三次谐波:315M\+13dbm:-65dbm 434M\+13dbm:-60dbm
工作电压范围:1.8~3.6V
工作电流:12.4mA(+10dBm、50% duty cycle\9.6Kbps)
睡眠电流:20nA
输出数据启动时间:0.8ms
进入睡眠时间:20~90ms支持软件设置
PA Ramp Time:0~1024us支持软件设置
起始电平:上升沿或下降沿支持软件设置
结束电平:低电平
晶体:26MHz +/-20PPM
晶体负载电容:12~20PF支持软件设置
锁频方式:动态锁频
烧写次数:100万次
温度范围:-40~+85℃
芯片尺寸:2.92x1.9x1.1mm
模块尺寸:17.8x12.8x5mm
无线发射芯片CMT2110A认证报告:
ROHS、REACH、CE等
无线发射芯片CMT2110A产品组合:
组合1:CMT2110A搭配CMT2210A
组合2:CMT2117A搭配CMT2217A
主要应用领域:
无线遥控开关、插座、门铃、车辆防盗器、天气预报等
更多CMOSTEK 芯片资料 后续会陆续分享信息,大家可多多互动!
