专业供应三星6410评估板之UT-6410BV02 支持多种外置模块
2011年09月27日 14:47 发布者:vivi安
UT6410BV02是针对核心板批量采购用户所设计的一款功能评估板。 UT6410BV02评估板不提供核心板的原理图,提供核心板详细的IO信号定义,另外我们提供底板的原理参考设计,用户只需在参考设计的基础上根据需要删减不需要的外围设计,无需考虑核心部分的设计,核心板UT6410CV02已经批量生产,国内外多家用户应用于PDA、学习机、MID、人机界面、多媒体终端、广告机等产品上,性能稳定、可靠;该款核心板自上市以来,受到广大用户的好评。http://www.urbetter.com/images/prd.png 产品功能特性
·支持667MHz主频上稳定工作
·支持WinCE6.0 R2/R3和Linux2.6.28、Android操作系统
·支持MPEG-4/H.264/H263/VC-1的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速,TV输出等
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持Nandflash、SD卡、Norflash启动
·支持4路高速串口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持休眠唤醒功能
·支持SD卡完美自动升级系统
·支持TCPMP播放器完美硬件解码,内置MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
·支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
更多功能、更详细介绍请查看硬件特性、软件特性http://www.urbetter.com/images/prd.png 产品标准配置:
1、UT6410BV02主板1块
2、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏)
3、WIFI无线网卡1块
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张 http://www.urbetter.com/images/product/bv02.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/LCD.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/WIFI-.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/dy.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/xian1.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/wx.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/DVD.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/bi.jpghttp://www.urbetter.com/images/prd.png 选配模块
http://www.urbetter.com/images/product/LVDS-.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB%20WIFI.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB%203G.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/sdio.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/Camera.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/GPS.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB%20Hub.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/JTAG.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/LVDS.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/AV-IN.jpghttp://www.urbetter.com/images/product/USB_CAMERA.jpg
http://www.urbetter.com/images/prd.png 应用领域
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域http://www.urbetter.com/images/prd.png 典型应用
MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等
硬件接口
硬件接口介绍 名称位置标号描述 CPU【24】Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock DDR【17】Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes Nand Flash【18】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory 网口【10】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口 USB Host【3】【4】【5】【6】4个USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,支持键盘、鼠标、U盘、蓝牙、3G等USB设备 USB OTG【2】USB OTG 2.0 High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps) 串口【11】【13】【14】【15】 【30】6路串口,2路5线串口,2路3线串口,全部DB9接口引出;支持TTL、232电平切换,支持2路485串口输出 音频接口【7】【8】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口、音频输入口 SD卡接口【25】【26】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储,其中一个SD可用于启动系统升级,另一个可焊接wifi模块或SD卡槽,焊SD卡槽时,可实现两个通道SD卡一起使用 TV out接口【9】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备 Camera接口【29】支持ITU BT 601/656 8BIT模式, 20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;可直接插选配的camera模块 LCD接口【22】【23】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【22】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【23】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上,支持PWM控制LCD背光 SPI接口【28】2路高速SPI I2C接口【28】I2C总线接口 键盘接口【27】6×6矩阵键盘接口 GPIO接口【27】
【28】【29】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义 LED用户指示灯【33】2个LED状态指示灯 LED电源指示灯【32】1个红光LED电源指示灯, ADC接口【28】2路AD输入接口 用户按键【21】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回 纽扣电池【16】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作 电源输入接口【1】12V/2A直流电源输入 电源开关【31】电源输入开关 串口设置开关【12】串口TTL、232电平设置 启动设置开关【20】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash启动 复位按键【19】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
