单相交流电机提供效率的方法
2021年07月29日 11:56 发布者:东弘机电
风机盘管单相交流电机性能稳定、噪音低、结构紧凑;配合风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后,这款用的单相交流电机的参数如下:(1)额定功率125~300W,额定电压DC220V,额定转速1250pm,空载转速1500rpm,额定转矩1.3N.m,额定电流39.06A,50HZ 电流0.85安培,绝缘等级B级、风机盘管单相交流电机行业内平均的效率58%如何提高到65%呢?减小电流流过绕组时的损耗。提高电机效率的一种最直接的方法就是减小电枢绕组损耗。例如,通过增大槽面积,以便使用更多的铜来增大绕组的截面积进而减小其电阻,使电流流过绕组时的损耗降下来。铁心损耗的控制。铁心损耗与铁心中磁通密度和频率两大因素有关。通常电源频率是固定的,故而为减小铁芯损耗,一般采用加长铁芯的办法。效率的提升与材料消耗紧密相关。为了达到所要求的能耗水平,用铜量、铁心体积的增加不可避免。但损耗的降低并不总是与铜铁的消耗量增加成正相关。当铁心、线圈截面增大一定程度,损耗反而会增大,因为铁心体积增大部分同样会使铁心、线圈损耗增大,若超过因电阻减小、铁芯不饱和引起的减小量,效率反而降低。可能会存在这样一个点,过了该点,增大铁心体积时,损耗实际上反而会增大。类似地,对一定的磁通密度,通过使用更薄的叠片,就可以减小涡流损耗。
