ARM恩智浦IMX6系列-产品开发无忧-四种主控核心
2021年07月29日 11:02 发布者:就是塔塔
ITOP-IMX6 开发平台是基于 NXP 的 IMX6 系类的芯片开发的一款产品,CPU 采用 Cortex-A9 内核,主频达1Ghz。ITOP-IMX6 开发板平台均由核心板和底板构成,核心板的主要芯片有 CPU,内存,EMMC,电源管理,EEPROM 等,并且核心板兼容同一底板,使用我们的核心板以及操作系统,您只需要根据您的业务需求来开发自己的底板和应用程序即可,让您从复杂的平台搭建的环境中脱离,加速您产品上线的时间。
核心板采用 10 层 PCB 沉金工艺,紧凑精致,通过了苛刻的 EMI 测试,扩展引脚多大 320 多个,连接方式有连接器和邮票孔俩种方式,符合大部分应用场景,并且核心板连接方式均经过大批量检验,更优的排列给您更放心的连接性能。
核心板介绍
ITOP-IMX6Q(商业级 2G+16G), ITOP-IMX6Q(工业级 1G+8G),ITOP-IMX6QPLUS(增强版 2G+16G) ,ITOP-IMX6D(商业级 1G+8G)四种核心板(连接器/邮票孔)均兼容同一底板。
1、ITOP-IMX6Q(商业级 2G+16G)核心板分为连接器和邮票孔俩种连接方式。
CPU: ARM Cortex-A9 四核 iMX6 处理器
主频: iMX6Q 商业级四核处理器,主频 1GHz
尺寸: 61mm*51mm
高度: 核心板连接器为 1.5mm
内存: 2GB DDR3
存储: 16GB
电源管理: 内部独立
工作电压: 直流 5V 供电
系统支持: Qt、Ubuntu ,debain 和 Android 等系统
引角扩展: 引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
商业级运行温度: 0℃至+70℃
扩展参数
千兆以太网:1 路自适应千兆以太网
EIM 通用总线:32 位数据线全引出
SDIO:3 路
JTAG:1 路引出(注:邮票孔底板不支持)
SATA:1 路
CAMARA:DVP 和 MIPI 接口全引出
LCD:双路 LVDS 和 24 位 RGB 接口
HDMI:1 路 V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3 路
I2C:3 路
声卡 IIS:1 路
CAN:2 路
USB:HOST+OTG
UART:5 路
pcie:1 路
SPI:2 路
2、ITOP-IMX6Q(工业级 1G+8G)
ITOP-IMX6Q(工业级 1G+8G)核心板分为连接器和邮票孔俩种连接方式
iMX6Q 工业级核心板参数表
CPU: ARM Cortex-A9 四核 iMX6Q 处理器
主频: iMX6Q 工业级四核处理器,工业级 800MHz 主频
尺寸: 61mm*51mm
高度: 核心板连接器为 1.5mm
内存: 2GB DDR3
存储: 16GB
电源管理: 内部独立
工作电压: 直流 5V 供电
工业级运行温度:-40℃至+85℃
扩展参数
千兆以太网:1 路自适应千兆以太网
EIM 通用总线: 32 位数据线全引出
SDIO:3 路
SATA:1 路
HDMI:1 路 V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3 路
I2C:3 路
声卡 IIS:1 路
CAN:2 路
USB:HOST+OTG
UART:5 路
pcie:1 路
SPI:2 路
3、ITOP-IMX6QPLUS(增强版 2G+16G)
iTOP-iMX6PLUS 核心板和 iTOP-iMX6Q 核心板参数的主要区别是:它是 iMX6Q 的增强版芯片,显著增强了图形和存储性能,面向较高性能的先进消费电子、汽车和工业多媒体应用的多核平台 ,iTOP-iMX6PLUS目前只有连接器版本。
iMX6QPLUS 核心板参数表
CPU: ARM Cortex-A9 四核 iMX6Q PLUS 处理器
主频: iMX6Q PLUS 四核处理器,主频 1GHz
尺寸: 61mm*51mm
高度: 核心板连接器为 1.5mm
内存: 2GB DDR3
存储: 16GB
电源管理: 内部独立
工作电压: 直流 5V 供电
工业级运行温度: 0℃至+70℃
扩展参数
千兆以太网:1 路自适应千兆以太网
SDIO:3 路
SATA:1 路
HDMI:1 路 V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3 路
I2C:3 路
声卡 IIS:1 路
CAN:2 路
USB:HOST+OTG
UART:5 路
pcie:1 路
SPI:2 路
4、ITOP-IMX6D(商业级 1G+8G)
iTOP-iMX6D 核心板和 iTOP-iMX6Q/iTOP-iMX6Q PLUS 核心板参数的主要区别是没有 SATA 硬盘接口。连接器连接方式:
iMX6D 商业级核心板参数表
CPU: ARM Cortex-A9 双核 iMX6 处理器
主频: iMX6D 商业级双核处理器,主频 1GHz
尺寸: 61mm*51mm
高度: 核心板连接器为 1.5mm
内存: 1GB DDR3
存储: 8GB
电源管理: 内部独立
工作电压: 直流 5V 供电
商业级运行温度 0℃至+70℃
扩展参数
千兆以太网:1 路自适应千兆以太网
SDIO:3 路
SATA:1 路
HDMI:1 路 V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3 路
I2C:3 路
声卡 IIS:1 路
CAN:2 路
USB:HOST+OTG
UART:5 路
pcie:1 路
SPI:2 路
底板实物图
ITOP-IMX6 开发板板载资源非常丰富,几乎已经把 IMX6Q/D/PLUS 的功能发挥到了极致。下面我们就来具体分析下 ITOP-IMX6 的硬件资源。我们从电源接口开始按照顺时针的方向依次介绍。首先我们来看下底板的资源说明:
底板参数表
尺寸: 125mm*190mm
运行温度: -40℃到+85 ℃
POWER: 电直流电源输入接口,12V/5A 电源输入 SIM
卡槽: 1 个
SWITCH: 电源开关
4G 模块: 全网通(选配)
LVDS 接口: 2 路
HDMI接口: 标准 HDMI v1.4,1080p 高清分辨率输出
RGB 接口: 1 路
OTG: 1 路
CAN: 1 路 CAN 总线接口
RS485: 1 个
MIC: 支持 MIC 输入 DIP
SWITCH: 1 个 7 位拨码开关
PHONE: 支持耳机输出 JTAG 1 个(注:邮票孔底板不支持)
RESET: 1 个复位按键
CAMERA 接口 1 个支持 500 万摄像头
串口: 2 路串口 GPIO
接口: 20PIN,包括 1 路 SPI 和 2 路 I2C
USB HOST: 2 路
按键: 4 个
网口: 1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
RTC: 实时时钟
TF 卡: 1 个
BUZZER: 1 个蜂鸣器
SATA 1 个 SATA 接口;SATA 电源接口
MIPI 接口 DSI 和 CSI 各一个,支持 LCD 和CAMARA;(注:邮票孔底板不支持)
WIFI: 蓝牙 支持 EIM 总线: 1 路
GPS 模块: 支持(选配) IRDA: 1 个
电子罗盘: 支持(选配) 三轴加速度计: 支持(选配)
