灵动微代理国产单片机MM32F3277G7P
2021年07月27日 16:46 发布者:英尚微电子
灵动MM32F3270G7P基于ArmCortex-M3内核,适用于要求高集成度的高性能控制领域,如工业控制、消防监控、家电、电源管理、打印机和扫描仪、通信转换模块等应用。MM32F3270G7P支持工业级(-40℃~85℃)和扩展工业级(-40℃~105℃)工作温度。MM32F3270G7P在性能和外设集成度配置方面具有显著的特点,其中包括:
-Arm Cortex-M3内核,运行频率高达120MHz
-2.0–5.5V宽压设计,适用于各种电源供电场合
-内置1KB Cache,提高代码执行效率
-内置512KB Flash和128KB SRAM
-8个UART、3个SPI(含I2S功能)、2个I2C,支持需要多外设连接的应用
-以太网10/100MMAC,带RMII接口
-USB2.0FSOTG
-CAN2.0B控制器
-外扩存储器接口FSMC
-1个SDIO接口
-3组12bit1MspsADC,多达21通道
-2个12bitDAC
-2个模拟比较器
-2个支持死区控制、6通道PWM的高级定时器
-6个通用定时器
-1个实时时钟,2个看门狗定时器
-与经典MM32F103引脚保持兼容
MM32F3270G7P的CPU采用120MHz,能够提供更好的性能。其目标应用为指纹识别、消防监控、LED面板控制、GPS跟踪器、3D打印控制、家电控制、网口转换模块等。
产品供货情况和支持:
MM32F3270G7P提供512KB Flash。采用LQFP64封装形式。提供工业级和扩展工业级产品型号。随芯片同时发布MM32F3270G7P的官方开发套件:eMiniBoardMB-036(基于LQFP64的基础功能开发板)。主流开发设计工具和编程器厂家也已实现对MM32F3270G7P的支持。
MM32F3270G7P系列现已提供样片,并将于7月量产。有关芯片购买事宜,请洽灵动微官方代理商英尚国际有限公司。
MM32F3277G7P规格书下载
235945
