电压传感器的应用计算
2021年07月21日 11:24    发布者:傲壹电子
磁平衡式电压传感器应用时,是将被测电压转换成额定输入电流进行测量的,需要加外接电阻。计算如下:
例:用KV50A/P电压传感器,测量220V电压
因为:KV50A/P电压传感器的额定输入电流Ii=10mA,原边内阻Ri=430Ω现在要测量电压Ui=220V,需要计算外接电阻R。
解:R=V/Ii-Ri=220V/10mA-430Ω=21.57KΩ
考虑到电阻的标准化,则选择外接电阻R=22KΩ。
由此看来,在测量百伏以上的电压时,工程上简算的方法为R=Ui/Ii。但若考虑整个测量系统的精度误差,则应按上述方法严格计算。
AO-Electronics傲壹电子官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202012/29/141714aam2hlxxmzzjzlvr.jpg
