迷你型大量程氧化锆氧气传感器O2S-FR-T3产品技术知识详解
2021年07月19日 14:31 发布者:知夏微凉
氧在自然界中分布较广,占地壳质量的48.6%,是丰度较高的元素。在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧。通过检测环境中氧气的浓度,可以判断是否有缺氧,爆炸危险,或者是通过氧气浓度来控制生产产品的质量。 随着科技的不断发展,氧气浓度检测的技术也越来越方便,为了满足当前市场对氧含量监测应用的要求,工采网代理了SST公司开发的迷你型系列氧化锆传感器O2S-FR-T3。
迷你型氧化锆氧传感器(氧探头)O2S-FR-T3采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。 另一方面迷你型氧化锆传感器都能快速响应,响应时间短至4s,并且覆盖0.1%到100%的量程。此外,传感器能在2mbar到3bar的氧压范围内工作,输出精度高、线性度好的数据。使用迷你型氧化锆氧传感器(氧探头)O2S-FR-T3时可配套英国SST 氧化锆氧气传感器变送板 -O2I-Flex-092,英国SST 氧气变送器传感器 -OXY-LC-485一起使用效果会相对比较精准。而对于传感器应用,最典型关键的目标应用领域当属工业锅炉的燃烧控制、运输过程中易腐货品的质量保证、工业堆肥过程控制以及飞机制氧和惰性气体生成系统的应用。 大量程氧化锆氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T3产品参数
