信号发生器N5181B租赁实例
2021年07月14日 14:57    发布者:Agitek租赁
西安某研究所因研发项目,需要使用一台频率 6GHz 的 X系列射频模拟信号发生器。因项目紧急,如购置一台新机货期长、费用高;且项目完成后仪器基本处于闲置状态。采用租赁仪器的方式,可大大降低科研成本,避免浪费。该研究所找到了我公司,公司凭借工程师专业技术,通过对客户测试需求的了解,推荐客户使用安捷伦N5181B X系列射频模拟信号发生器。N5181B利用优异的硬件性能生成所需的信号的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度或表征ADC 或混频器信噪比;利用业界领先的输出功率,驱动接收机前端以获得带外抑制;使用集成的多功能发生器来仿真多通道复合模拟调制;使用集成的脉冲串发生器生成可变RADAR PRI 和脉宽;以第一代MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间;完全能够达到客户测试需求。在及时解决研究所研发项目进度同时,为研究所科研成本的控制做出了贡献。主要特性和功能: 信号特征·9 kHz ~ 3 或 6 GHz·在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器·1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc·偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc调制和扫描·AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲·脉冲串发生器·10 MHz 多功能发生器和低频输出·数字步进和列表扫描模式自动和通信接口·1000baseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB·SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器·向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器·Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
