仪器仪表常用术语
2011年09月27日 14:00 发布者:我爱电子
范围range:由上、下限所限定的一个量的区间。注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。测量范围:measuring range 按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。
测量范围下限值:measuring range lower limit 按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。
测量范围上限值:measuring range higher limit 按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。
量程:span 范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。
性能特性:performance characteristic 确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。
参比性能特性:reference performance characteristic 在参比工作条件下达到的性能特性。
线性标度:linear scale 标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。
非线性标度:nonlinear scale标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。
抑零标度:suppressed-zeroscale 标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。
扩展标度:expanded scale 标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度。
标度:scale 构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。
标度范围:scale range 由标度始点值和终点值所限度的范围。
标度标记:scale mark 指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。
g_hengdong 2012年08月16日
谢谢分享:P:P:P
谢谢分享:P:P:P
bbseechina 2012年09月18日
谢谢楼主分享的基础知识,学习一下。在仪器仪表行业我比较信赖福禄克,我用过他们家F 810振动测试仪,测量准确,坚固耐用,并且通过简单的逐步操作,一次测量即可报告机器的故障,而无需以前测量的历史记录。
谢谢分享
