EJA高静压智能差压变送器通用技术性能和参数介绍
2021年07月06日 16:16 发布者:qyyb
本文关键字:eja http://www.shqyyb.com/EJA高静压智能差压变送器通用技术性能和参数,输出信号:4~20MA.DC二线制(模拟)二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,由用户选择线性或开方输出。(智能)供电电源:12~45V.DC负载特性量程比:10:1或100比1。电源影响:<0.005%输出量程/V。负载影响:电源稳定时,无负载影响。测量精度:调校量程的±0.1%,±0.2% (标配精度为±0.2%,若选择其他精度请在订货选型时注明。)迁移特性:大正迁移量500%。EJA高静压智能差压变送器精度高,由于无机械传动和磨擦,而且电容值相对变化量较大,所以精度容易做得高。可靠性好。由于可动件少,测量部件为全封闭焊接的固体结构,电子元器件经过严格的老化筛选,并采用特珠的接插体,从而大大提高了变送器的可靠性。量程可调范围大,而且带有正、负迁移结构。量程可调范围大于6:1,量程零点外部连接可调。过载性能好。传感器内部采用了结构简单、性能可靠的凹弧面过载保护结构。具有可调阻尼装置,可以用于脉动流体的测量。变送器针对隔爆型和本质安全型采用于专用电路,该电路大输出小于30mA。变送器可以附加100%指针、LCD液晶、LED数码管显示,现场读数十分方便。变送器采用4~40mA DC标准电流信号输出,二线制工作,带负载、抗干扰能力强。
EJA高静压智能差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出。智能差压变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。现场可调式智能差压变送器是根据现场要求研制开发的新产品,可脱离手操器,通过按键方式实现现场调零、组态等操作。负迁移量的值,不大于一个工程大气压。迁移后的上限或下限值,均不应超过大测量范围的上限值。差压流量变送器迁移会破坏开方特性,故不能进行迁移。压力变送器不能进行负迁移。阻尼:通常可在0.1至16秒之间任意可调。是一种适用于石化和电站高压装置的差压变送器,由于其耐压高达32MPa,并可承受单向过载压力而不被损坏,因此能可靠地用于高压系统的差压测量。上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
