DC-DC高压电源模块、GRB24120DG-10W、GRB24200DG-10W
2021年07月05日 18:32 发布者:sanruidianzikej
产品概述:GRB-DG 0.2~30W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、80VDC、100VDC、110VDC、120VDC、150VDC、180VDC、200VDC、250VDC、280VDC、300VDC、500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 产品特点:⑴效率高达80% ⑵工作温度: -40℃~+85℃⑶1x1英寸标准封装 ⑷阻燃封装,满足UL94-V0 要求⑸宽范围输入稳压输出 ⑹温度特性好、价格低⑺可直接焊在PCB 上 ⑻产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
选型指南:产品型号 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流(mA)效率(%)
标称值输入范围
GRB05200DG-W254.5—9.0200150
GRB05110DG-1W54.5—9.0110970
GRB12110DG-2W 12 .0 9.0~18.0 110 1880
GRB12150DG-2W 12 .0 9.0~18.0 150 14 82
GRB12250DG-2W 12 .0 9.0~18.0 250 8 85
GRB24110DG-2W 24 .0 18.0~36.0 110 18 82
GRB24150DG-2W 24 .0 18.0~36.0 150 13 84
GRB24250DG-2W 24 .0 18.0~36.0 150 8 86
GRB12110DG-3W 12 .0 9.0~18.0 110 27 80
GRB12150DG-3W 12 .0 9.0~18.0 150 20 82
GRB12250DG-3W 12 .0 9.0~18.0 250 12 85
GRB24110DG-3W 24 .0 18.0~36.0 110 27 82
GRB24150DG-3W 24 .0 18.0~36.0 150 20 83
GRB24250DG-3W 24 .0 18.0~36.0 250 12 85
GRB12150DG-5W 12 .0 9.0~18.0 150 34 85
GRB12250DG-5W 12 .0 9.0~18.0 250 20 86
GRB24110DG-5W 24 .0 18.0~36.0 110 45 85
GRB24150DG-5W 24 .0 18.0~36.0 150 34 87
GRB24250DG-5W 24 .0 18.0~36.0 250 20 88
技术指标:
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) 0%~100%负载范围
纹波和噪声 ≤300 mV p-p, max20MHz带宽
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5%低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 200KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1500VDC输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品选型列举:⑴型号:GRB12110DG-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W ⑵型号:GRB24250DG-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/680V的电解电容。 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W 以上为部分参数列举。需要其他参数请与我司业务员沟通
