每个程序员必收藏常用英语词汇
2021年07月04日 09:42 发布者:XYD李
“我英语不好可以学编程吗”相信这个问题,困扰着太多想学习编程,但英文不好的同学。学习编程,常用的单词就那么多,只要把常见的单词学会,你的代码就能写得很6,英语和编程的关系就是这么纯粹和简单。现在信盈达小编把这些常用的单词整理了出来,小伙伴们可以收藏此篇文章,每天坐公交,坐地铁,睡觉前,任何闲暇之余,翻开读一读,看一看,以后再也不用担心自己的英语不好就不能学习编程啦!Aabstract 抽象的abstract base class (ABC)抽象基类abstract class 抽象类abstraction 抽象、抽象物、抽象性access 存取、访问access function 访问函数access level访问级别account 账户action 动作activate 激活active 活动的actual parameter 实参adapter 适配器add-in 插件address 地址address space 地址空间ADO(ActiveX Data Object)ActiveX数据对象advanced 高级的aggregation 聚合、聚集algorithm 算法alias 别名align 排列、对齐allocate 分配、配置allocator分配器、配置器angle bracket 尖括号annotation 注解、评注API (Application Programming Interface) 应用(程序)编程接口appearance 外观append 附加application 应用、应用程序application framework 应用程序框架Approximate String Matching 模糊匹配architecture 架构、体系结构archive file 归档文件、存档文件argument参数。array 数组arrow operator 箭头操作符assert(ion) 断言assign 赋值assignment 赋值、分配assignment operator 赋值操作符associated 相关的、相关联的asynchronous 异步的attribute 特性、属性authentication service 验证服务authorization 授权Bbackground 背景、后台(进程)backup 备份backup device备份设备backup file 备份文件backward compatible 向后兼容、向下兼容base class 基类base type 基类型batch 批处理BCL (base class library)基类库Bin Packing 装箱问题binary 二进制binding 绑定bit 位bitmap 位图block 块、区块、语句块boolean 布林值(真假值,true或false)border 边框bounds checking 边界检查boxing 装箱、装箱转换brace (curly brace) 大括号、花括号bracket (square brakcet) 中括号、方括号breakpoint 断点browser applications 浏览器应用(程序)browser-accessible application 可经由浏览器访问的应用程序bug 缺陷错误build 编连(专指编译和连接)built-in 内建、内置bus 总线business 业务、商务(看场合)business Logic 业务逻辑business rules 业务规则buttons 按钮by/through 通过byte 位元组(由8 bits组成)Ccache 高速缓存calendar 日历Calendrical Calculations 日期call 调用call operator 调用操作符callback 回调candidate key 候选键 (for database)cascading delete 级联删除 (for database)cascading update 级联更新 (for database)casting 转型、造型转换catalog 目录chain 链(function calls)character 字符character format 字符格式character set 字符集check box 复选框check button 复选按钮CHECK constraints CHECK约束 (for database)checkpoint 检查点 (for database)child class 子类CIL (common intermediate language)通用中间语言、通用中介语言class 类class declaration 类声明class definition 类定义class derivation list 类继承列表class factory 类厂class hierarchy 类层次结构class library 类库class loader 类装载器class template 类模板class template partial specializations 类模板部分特化class template specializations 类模板特化classification 分类clause 子句cleanup 清理、清除CLI (Common Language Infrastructure) 通用语言基础设施client 客户、客户端client application 客户端应用程序client area 客户区client cursor 客户端游标 (for database)client-server 客户机/服务器、客户端/服务器clipboard 剪贴板clone 克隆CLS (common language specification) 通用语言规范code access security 代码访问安全code page 代码页COFF (Common Object File Format) 通用对象文件格式collection 集合COM (Component Object Model) 组件对象模型combo box 组合框command line 命令行comment 注释commit 提交 (for database)communication 通讯compatible 兼容compile time 编译期、编译时compiler 编译器component组件composite index 复合索引、组合索引 (for database)composite key 复合键、组合键 (for database)composition 复合、组合concept 概念concrete具体的concrete class 具体类concurrency 并发、并发机制configuration 配置、组态Connected Components 连通分支connection 连接 (for database)connection pooling 连接池console 控制台constant 常量Constrained and Unconstrained Optimization 最值问题constraint 约束 (for database)construct 构件、成分、概念、构造(for language)constructor (ctor) 构造函数、构造器container 容器containment包容context 环境、上下文control 控件cookiecopy 拷贝CORBA 通用对象请求中介架构(Common Object Request Broker Architecture)cover 覆盖、涵盖create/creation 创建、生成crosstab query 交叉表查询 (for database)Cryptography 密码CTS (common type system)通用类型系统cube 多维数据集 (for database)cursor 光标cursor 游标 (for database)custom 定制、自定义其他单词请查看附件235038还想看到哪些干货,可以留言告诉小编哦!
课程咨询:C语言,单片机,Linux电路设计,PCB软件测试,python,JAVA,C++,QT等课程培训提升,面授线上学习,需要加18025267692(微信)领取免费的视频资料包,绝对有料哟!
