水质监测数采仪
2021年06月30日 15:16 发布者:xmjxabc
TY511水质监测数采仪,集视频图像监控、水利数据采集、无线通信传输于一体;智能采集上报雨量、水位、水量、水质等信息;符合水利行业规约、遵循水文水资源认证标准,接口丰富,可扩展性强。
多达4路图像抓拍、外接显示屏,可视化数据,简单易操作 数采仪RTU本地配置方式,支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式。将水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等功能综合为一体。
丰富的应用接口,兼容多种工业传感器,适用于各种工业场合 2个翻斗式雨量计接口;1个12位格雷码接口;2个RS232接口、2个RS485接口;1个SDI-12接口;8路模拟量输入接口(16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号);8路开关量输入接口、2路开关量输出接口;8路继电器输出;3路电源输出。
标准化MODBUS协议,满足在复杂工业环境下应用 远程测控终端传输支持多种协议;自定协议和Modbus协议,满足不同工业应用环境的需求。
超低功耗设计,具有多种工作模式 多级休眠和唤醒模式,功耗远低业界同类产品;多种工作模式:包括自报式、查询式、兼容式。
海量存储空间,长期保存设定参数及历史数据 海量空间,本机循环存储监测数据,断电不丢失;同时支持TF卡存储。
支持多种通信方式,设备高速入网无懈可击 支持无线蜂窝网络、短信、北斗、PSTN、超短波、ZigBee等通信方式;兼容三大大运营商的网络;网络环境自搜索,自动启用强信号网络。
工业品质,恶劣环境运行稳定 采用工业级通信模块搭载高速处理器,工业级金属外壳、高EMC电磁兼容、耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V);超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,保障设备在恶劣环境下稳定运行。
智能唤醒保护机制,高稳定性设计 TY511智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位保证正常运行;采用软件、硬件、CPU三级看门狗检测机制;多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永久在线,适用无人值守环境;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,掉线重连、数据补发、传输稳定可靠不丢包。
管理高效 传输安全 水质监测数采仪TY511支持运营商专网接入并指定IP,根据域名和IP地址访问数据中心,支持TCP server功能,多层加密传输保障数据的安全性、准确性,数据传输达金融级标准。
实现设备远程监测、配置、升级、诊断、管理,降低管理成本 提供功能强大的中心管理软件,远程升级,方便设备管理(可选);支持远程参数配置(同时支持平台配置方式和短信配置方式);设备故障告警,提升偏远地区设备在线率;支持本地存储数据存储;支持定时采集与上报中心平台;支持远程实时数据、历史数据查询及本地导出历史数据。
水利遥测终端:http://www.top-iot.com/list-13-1.html
