LED专用叠层贴片压敏电阻
2021年06月24日 10:10 发布者:qamcn
叠层贴片压敏电阻是贴片封装的压敏电阻器,封装尺寸从0201到4032,采用半导体陶瓷工艺制成,具备体积小、SMT效率高、响应时间短、工作温度高、保护能力强的优势,适用于电子产品的静电防护以及电子设备雷击浪涌的防护,用于抑制各种瞬态事件,包括 IEC61000-4-2、IEC61000-4-5 规定的和其他用于电磁兼容性(EMC)标准的瞬态事件。随着LED大规模进入商业和家庭照明,以及LED生产厂家竞争的加剧,市场上对LED灯的性能、价格和可靠性的要求不断提高。为了降低成本,高压线性恒流IC 方案开始普及,此方案无需高频变压器,部分方案无需电解电容,简化了灯具的工艺流程,也达到了直接用市电驱动LED的目的,成本也得以大大的降低。电网浪涌、短路或过载等引起的瞬态过电流以及电网电压波动、感性负载开关导致等产生的瞬态过电压都会导致LED灯珠或IC损坏,通过并联接入压敏电阻可以阻断过电压/过电流的瞬态干扰,使灯珠和IC保持正常工作,提高了LED使用寿命和可靠性。目前LED行业对于体积较小的各种灯丝灯、球泡灯、平板灯等,都开始采用光电一体化高压线性方案,电子元件和灯珠同时集成在铝基板上,意味着必须全部元件贴片化,因此作为保护器件的压敏电阻也必须随之采用贴片式元件。恭成科技原厂批量生产的适用于LED照明交流电源保护的叠层贴片式压敏电阻,从尺寸0604到1812,具备厚度薄、体积小、通流量大的特点,可以替代插件压敏电阻,配合保险丝、电阻、桥堆之后可以满足1KV以上的组合波测试,足够满足LED防护需求。并且由于是纯陶瓷体结构,贴片压敏电阻可以耐受最高125℃的工作温度,具备阻燃绝缘性好、焊接性能优、响应速度快,限制电压低,保护效果好的优势。
产品型号 应用电源 整机浪涌电压 振铃波 浪涌电流8/20us
QV0604P271KTRA 100/120V 500V 2.5KV 50A
QV0806P241KT201 100/120V 1000V 2.5KV 200A
QV0806P471KT101 220/230V 1000V 2.5KV 100A
QV0806P471KT151 220/230V 1500V 2.5KV 150A
QV1206P241KT351 100/120V 1500V 2.5KV 350A
QV1206P471KT201 220/230V 1500V 2.5KV 200A
QV1206P511KT101 220/230V 1500V 2.5KV 100A
QV1206P561KT101 220/230V 1500V 2.5KV 100A
